4damind schrieb:
Gibts von Ardour2 nicht vielleicht noch Pakete aus einem anderen Repository wo dann [g=77]VST[/g] mit bei ist?
Nein. Es ist (im Moment noch) lizenzrechtlich verboten, Ardour2 mit [g=77]VST[/g]-Support weiterzugeben.
Gleich kommt übrigens die dicke Edit und erzählt, wie man Ardour mit [g=77]VST[/g]-Support selbst kompiliert
Hier ist sie:
EDIT
Erstmal benötigst du das Quellpaket. Hier das aktuelle:
http://ardour.org/files/releases/ardour-2.0.3.tar.bz2
Runterladen und in deinem persönlichen Ordner speichern.
Dann noch einige Pakete, also Synaptic auf und folgendes installieren:
build-essentials
g++
scons
python
gettext
pkg-config
libtool
libjack-0.100.0-dev
libxml2-dev
libxslt1-dev
libart-2.0-dev
libsamplerate0-dev
libraptor1-dev
librdf0-dev
liblrdf0-dev
libglib2.0-dev
libgtk2.0-dev
libgnomecanvas2-dev
liblo0-dev
libbost-dev
wine-dev
Jetzt öffnest du die Konsole und gibst ein:
Code:
tar -xjf ardour-2.0.3.tar.bz2
Dann lädtst du dir das Steinberg [g=77]VST[/g] SDK, Version 2.3 herunter. Zu finden unter:
http://www.steinberg.de/532+M52087573ab0.html
(runterscrollen, auf 'I agree, download version 2.3' klicken).
In der Zip-Datei vst_sdk2_3.zip befindet sich eine weitere Zip-Datei namens vstsdk2.3.zip . Diese verschiebst du in den Unterordner ardour-2.0.3/libs/fst (nicht entpacken).
Jetzt gehst du wieder in die Konsole:
Code:
[g=420]cd[/g] ardour-2.0.3
scons [g=77]VST[/g]=1
sudo scons install
Die scons-Befehle dauern recht lang, nicht wundern,
Jetzt nur noch einen [g=77]VST[/g]-Ordner anlegen:
Code:
sudo mkdir /usr/local/lib/[g=77]vst[/g]
sudo chmod 777 /usr/local/lib/[g=77]vst[/g]
Jetzt musst du die DLL-Dateien deiner Plugins nach /usr/local/lib/[g=77]vst[/g] kopieren.
Die [g=77]VST[/g]-Version von Ardour startest du mit dem Befehl
Ändere am Besten deine Ardour-Verknüpfung im Menü in diesen Befehl.
Hast du überhaupt das Paket ubuntustudio-audio-plugins installiert? Wenn nicht, dann sofort machen! Dann ist mir auch klar, warum du dich über einen fehlenden [g=322]Compressor[/g] beschwert hast
Außerdem: Reicht das als Anleitung?
http://gnupc.de/~zettberlin/law/Documentation/ardour.html
