gebouncte dateien schwanken leicht!
tomson
tomson
hallo
es geht um folgendes.
wen ich einen beat im meinem protools bounce, egal ob als wav oder wma, dann schwankt die tonhöhe leicht. is jetzt nich besonders auffällig aber mich störts.
woran liegt das? liegt es andern einstellungen in protools oder am vlc player?
bitte um hilfe!
hallo?
weis hier keiner weiter?
Du müsstest Dein Problem schon etwas genauer erläutern.
viel zu wenig input. so kann man dir nicht helfen.
soundbeispiel?
eiert es, oder ist es nur die tonhöhe,....
tomson schrieb:
hallo
bitte um hilfe!
watt schwankt?
die Tonhöhe?
was meinste damit?
varieren alle Frequenzen? oder etwa bei nur 3.765 Hz?
tritt es in regelmässigen Abständen auf? Stereo / Mono?
reden wir bei Bouncen über das selbe?
beiben sie dran - es wird spannend:D
ok, unde es darf geraten werden: ich tippe auf pio modus.
wer bietet mehr?:D
die [g=77]VST[/g]-Bandsimulation mal rausnehmen oder nicht so eiern lassen. :roll:
also ich hab nen beat mit pro tools gemacht und den dan anschließend als wav exportiert bzw gebounct. dan habe ich den mit nem vlc player abgespielt. aufs erste hört man das schwanken nicht, wen man dan aber mal einfach vorspullt bis in die mitte oder ans ende dan merkt man das die gesamte tonhöhe des tracks sich verändert hat. das ist nur minimal aber man hört es und es stört.wen ich die session öffne und den beat höre ist alles normal aber wen ich den track exportiert habe dan taucht das problem auf.
ich hoffe ich hab das jetzt ausführlich beschrieben. weis nich was ich sonnst noch dazu schreiben soll.
>> aber mal einfach vorspullt bis in die mitte oder ans ende dan merkt man das die gesamte tonhöhe des tracks sich verändert hat. das ist nur minimal...
Nur minimal? Und Du hörst das nicht im direkten Verglecih, sondern nach dem Vorspulen?
Wieviel macht das aus?
Gleichmässige Änderung durchs ganze Stück bis zum Ende?
Zuerst mal kann PT ueberhaupt nicht in WMA exportieren!
Zweitens: Oeffne mal dein File in einem anderen als den VLC Player!
Bei WMA und VLC trifft ja wirklich das gesamte Windows "Not und Elend" aufeinander...
Word!
Für Musik gibt es keinen qualitativ mieseren Player als den VLC.
Nimm einen anderen Player und die (wie auch immer geartete) Schwankung wird verschwinden. :)
Markus
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
16K
KoolKolle
KoolKolle
Can
11K
Ethersis
Ethersis
27K
15K
