Fruity Loops+Edirol Orchestra?
  • Ersteller Ersteller counterfeit
counterfeit
counterfeit
Hi!
Hab mir vor kurzem das [g=77]Vst[/g]-[g=8]Plugin[/g] Edirol ORchestra gekauft und komm damit in Fuity Loops jetzt gar nicht klar....
Mir ersichtlich is, dass wenn ich das [g=8]Plugin[/g] lade, es 16 Kanäle hat, bei mir wird aber immer nur der erste angespielt! Muss ich also das [g=8]Plugin[/g] jetzt 16 mal laden und die 16 Kanäle nutzen zu können oder muss ich es vielleicht im Mixer auf einen [g=183]Bus[/g] legen und dann ansteuern? Bin wirklich ratlos vielleicht kann mir jemand von euch da ein wenig weiterhelfen?
Vielen Dank Tom
So geht's:
Edirol Orchestra als Instrument laden
so viele [g=32]Midi[/g] Out Generatoren (die bei Fruity serienmäßig dabei sind),
wie Du Kanäle nutzen willst
bei Edirol Orchestra oben ist ein Wer für den [g=32]Midi[/g] PORT (nicht Kanal, PORT)
da eine freie Zahl anwählen.
Bei den [g=32]Midi[/g] Outs bei Port dieselbe Zahl anwählen wie bei Orchestral
Dann bei den [g=32]Midi[/g] Outs die gewünschten Kanäle angeben
und siehe da, jeder [g=32]Midi[/g] Out steuert den gewünschten Kanal beim Orchestral an.
das [g=8]Plugin[/g] brauchst Du nur einmal laden.
Dann kannst Du bis zu 16 mal einen [g=32]Midi[/g]-Out laden,
und die Kanäle auf die entsprechenden Kanäle
vom Orchestra einstellen.
In den [g=32]Midi[/g]-Outs gibst Du im [g=32]Midi[/g]-Editor Deine
Töne an, die dann vom entsprechenden Kanal des
Orchestras abgespielt wird.
hi tom,
kenne edirol nicht, aber bei den anderen plugins ist so dass du unter fl den befehl "process inactive outputs" betätigen muss (auf den dreieck neben dem ordnersymbol in der zweite taskleiste des plugins anklicken).
zuerst route den [g=8]plugin[/g] auf ein [g=190]channel[/g]. alle channels danach werden automatisch belegt.
vg
dragan
HI!
Wirklich ihr seid die BESTEN!!!
Danke euch recht herzlich für die schnellen und präzisen Antworten!
Schönen Tag noch
TOm
@ fmo : wieso denn so ein vernichtendes Urteil?
edit:
@ fmo : und warum so unentschlossen? :D
Ich habe es gerade mit irgendeinem anderen Multitimbralen Instrument probiert, aber auch nichts hinbekommen.
Das [g=32]Midi[/g]-Out-Dingens hatte ich auch in der Mangel.
Ich probier das jetzt nochmal aus.
OK. Jetzt habe ich es auch geschafft ... :)
Man lernt immer noch dazu.
na, bei multi-out-plugs sollte unbedingt dit [g=242]wrapper[/g]-routing nicht vergessen werden ("enable multi-outs" sowie der "[g=32]midi[/g]-port")...cya
tro
hi fmo,
ich route über "process inactive outputs" alle multitimbrals (lm4, groove agent etc. als beispiel)...
bei mir klappts wunderbar. edirol kenne ich aber nicht...
vg
dragan
Das selbe Problem habe ich auch.
Wo finde ich denn die Einstellungen die hier angesprochen wurden?
Hi, habe das selbe Problem, Aber ich bekomme es nicht hin.
Habe folgendes gemacht:
- Eine Instanz von Orchestral hinzugefügt.
- Eine Instanz MidiOut.
So müsste ich ja die ersten Beiden Instrumente hören.
Tut sich aber nichts.
Wo kann ich bei Orchestral denn die Kanäle einstellen resp. Ablesen?
Zum Einstellen hab ich gar nichts dergleichen gefunden.
Und ausserdem Kanäle, Ports....hä??? BAHNHOF!!!
Was ist jetzt Kanal und was ist Port und wo ordne ich was zu?
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
