Fruity loops 3.0.0 - Effekte
  • Ersteller Ersteller boris1084
boris1084
Hätte eine kleine Frage zu den Effekten in dieser Version.
Wie funktioniert das, wenn ich einen Effekt (effekt-masters, zB.:fruity reeverb) auf einen bestimmten pattern einfügen möchte.
Wenn ich das versuche, wird der effekt automatisch auf alle spuren gelegt, das heißt auch auf Schlagzeug und alle anderen sounds.
Will ich aber nur einen bestimmten sound mit effekten verändern, funktioniert das nie.
Kann da jemand helfen? :x
Das musst du über die FX-Channels (heissen die so ? bin kein Fruity-User, hatte nur mal die Demo von Fruity 2.x) realisieren. Einfach mal im Handbuch nachschauen. Und mal das aktuellste Update installieren.
Gruß,
ColdSteel
Hallo.
Also da bin ich folgender Meinung: In der Playlist bist Du da an der falschen Adresse.
Effekte werden in Channels eingefügt. Also:
1. [g=190]Channel[/g] im Step-[g=70]Sequencer[/g] anklicken.
2. Rechts oben ist als LED der zugeordnete Mixer-Kanal sichtbar.
Wenn da -- steht, dann mit der Maus drauf und einen zuordnen,
- geht auch über das Menü in den [g=190]Channel[/g]-Properties: Assign free mixer-track oder so...
3. Unten im Mixer den Kanal auswählen.
4. Effekt als [g=84]Insert[/g] reini-geplaggt.
Gruss,
Camelot
Äääääähh, sorry. Das war natürlich die Anleitung für Fruity 5.... :D
