free sampler und gm-bibliothek
  • Ersteller Ersteller jet2
jet2
jet2
Tonträger
Berlin
suche einen freien sampler für mac und eine dazu passende general midi kompatible bibliothek.
Am Besten läuft das immer noch über das SF2-Format. Dort gibt es etliche freie GM/GS- Bänke die gut klingen.
Viele Sampler unterstützen das Format. Z.B. Sforzando.
Läuft wohl auch auf dem Mac, kann aber von meiner Seite nur aus Erfahrung in Verbindung mit Windows berichten.
Das SFZ-Format von Plogue ist nur ein erweitertes Format von SF2. SF2-Bänke können aber konvertiert werden.
https://www.plogue.com/products/sforzando/
https://www.plogue.com/instrument-banks-sforzando/
http://www.synthfont.com/soundfonts.html
Ansonsten gibt es noch diverse Freeware-Sampler, welche das SF2-Format unterstützen.
Bez. Mac und der BS-Version müsstest Du selber nochmal schauen.
Reaktionen: jet2
Dann gibt es auch noch den TX16Wx free, ddas ist dann schon ein richtiger Sampler:
http://www.tx16wx.com/
der kann folgende Formate:
  • WAV/AIFF/AIFC
  • SoundFont 2
  • SFZ Files
  • Logic EXS
  • Akai AKP
  • Ogg Vorbis
  • FLAC
  • REX/REX2
  • Typhoon compressed AIF files
  • Original Yamaha OS Wave files
Für 29,00€ kannst du dann auf die Pro-Version upgraden, die einiges mehr kann (z. B. selber sampeln). Diese Version ist allerdings für nich kommerzielle Zwecke und die Vollversion würde dann 89,00€ kosten.
Die Freeversion sollte allerdings für deine Zwecke reichen und die kann schon viel.
Reaktionen: jet2
Reaktionen: DrownedInTrance und jet2
Reaktionen: jet2
Reaktionen: Gast92251 und jet2
hi und danke für die tips.
fruity loops oder logic habe ich leider nicht.
zampler sah erstmal ganz gut aus.
die gm-librarys im sf2 oder im sfArk format liest er aber leider nicht.
die konvertierungsprogramme nach sfz funktionieren entweder nicht, oder sind mit irgendwelchen limitierungen oder umständlichen cloud-registrier- und konvertiervorgängen verbunden.
kennt jemand denn ne gute freie sfz gm-library?
der tx16wx funzt bei meinen versuchen leider nur teilweise mit sf2.
hab mir für den anfang dazu die freie omega library runtergeladen.
davon werden nur 4 piano-sounds eingeladen.
an die anderen 124 instrumente komme ich irgendwie nicht ran.
es werden immer fenster, die nach dem kauf der pro-version rufen eingebunden, die den player zum teil verdecken...
bin weiter am rumprobieren...
bei files im gm-standard würde ich erwarten, daß auf den unterschiedlichen midi channels und programmen auch die entsprechenden sounds automatisch da sind...
sfArk ist ein Archiv, eine gepackte Datei, so wie "Rar", oder "Zip" usw., dazu brauchst du den sfArk Entpacker.
https://cloudconvert.com/sfark-to-sf2
http://www.deluge.co/?q=sfark-utility-download
https://www.macupdate.com/app/mac/9428/sfarkxt
danke für die links.
cloudconvert benötigt eine komplizierte registrierung (viele mails werden ganz ausgeschlossen), dann einen upload mit begrenzung (eine gigabyte-große bibliothek wird nicht umgesetzt), man müßte zudem alle dateien erstmal up- und das ergebnis wieder downloaden.
das kann dann bei ner datei von annähernd 1gb auch mal einen tag dauern...
das sfark-utility ist nicht mehr kompatibel zum aktellen mac
der link auf macupdate.com führt leider zu einer nicht mehr vorhandenen seite.
puh, mein ganzes vorhaben scheint schwieriger zu sein, als gedacht.
was unter windows recht unproblematisch zu sein scheint, scheint unter mac doch ziemlich kompliziert.
Hatte nur kurz nach sfArk Mac gegoogelt, gibt vielleicht noch andere brauchbarere Links.
Aber mal anders, was hast du überhaupt vor? Kontakt kann zb. auch sf2 lesen (sfz geht glaub ich nicht).
Welche DAW nutzt du denn? Wie gesagt, ist in manchen DAWs da bereits was für sf2 enthalten.
Gäbe auch Alternativen, nämlich richtige Midi Sound Module ala:
https://www.roland.com/global/products/sound_canvas_va/
Richtig gut war auch der "S-YXG50", ist wohl aber nur Win.
https://www.kvraudio.com/product/s_yxg50_by_yamaha
Klar, allgemein wäre unter Win einfacher, da dort ja eh der Wavetablesynth enthalten ist, welchen man in jeder DAW nutzen kann.
So was hat OS X ja glaub ich nicht...wobei, irgendwie muss OS X ja auch Midi Files hörbar abspielen können.
Wie Musicdevil schon schrieb, brauchst Du sfark zum entpacken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher welches, aber Entpackungsprogramme wie 7Zip können das auch.
Als GM-Bank war die von Fluid r3 ganz okay. Die war früher auch beim Cakewalk SFZ Player dabei.
Ansonsten versuch nochmal die unten verlinkte GM-Bank 32MB Stereo. Die müsste schon entpackt sein.
http://ntonyx.com/sf_f.htm
ich persönlich bracuh das mittlerweile nicht mehr, da das in Cubase der Halion Sonic SE je nach Einstellung automatisch macht.
So einen Sample-Player haben ja die meisten Sequenzer ja heutzutage an Bord.
Independence Free Sampler - den sollte man auch nennen.
jetzt hab ich mit polyphone ein tolles freies tool gefunden, mit dem man ne menge formate in sf2 umwandeln kann (auch sfark files).
der nächste schritt wäre sf2 to sfz.
leider aber hat cakewalk jeglichen support und alle mac-download-möglichkeiten für die umwandlung von sf2 nach sfz eingestellt. das einzige, was man noch findet ist sfzed für windows, das aber keine ganzen fonts umwandelt, sondern nur einzelne instrumente. da würde man für eine gm-library jahre brauchen...
independance free scheint wohl ganz gut zu sein, hat aber keine gm-library integriert und soviel ich weiß, kann es keine sf2-formate importieren. man soll ja die teure version kaufen...
mein eindruck bisher: für mac gibt es nur pseudo-freie angebote.
wirklich scheints nur zu gehen, wenn man ne menge kohle hinlegt.
ok, wahrscheinlich hätte ich hier mal mit dem ausprobieren anfangen sollen.
das ist zwar kein sampler, aber ein sampleplayer, der offensichtlich mit sf2 funktioniert...
danke, das scheint bisher die einzige einigermaßen akzeptable lösung zu sein.
auch wenn man hier für jeden midikanal einzeln jeweils den sampler reinladen und jeden sound einzeln einstellen muß.
Ist halt auch auslaufende unzeitgemäße Technik. So vor 15 Jahren war sf2 noch recht populär, aber heute eher die Ausnahme.
Damals konnte man sehr leicht mit nem Tool (Namen vergessen) selbst sf2 Soundfonts erstellen und dann zb. auch direkt in den
Speicher einer Soundblaster Karte laden. Die Sounds hab ich dann mit "Digital Orchestrator Pro" angesteuert...ist lange her^^
Bissel später hab ich glaub ich den bs-16 Player verwendet, weil der nicht an den RAM gebunden war.
Das Ding ist eben, dass diese GM Soundfonts extrem unrealistisch klingen und schon lange von zb. Kontakt plus Librays usw.
abgelöst wurden. Selbst in Handys gibts keine Midi-Klingeltöne mehr, denn kam ja Mp3 usw.
Daher ist das halt alles eher "Vintage". Heute dient Midi nur noch als reines Datenformat.
