Frauen und Männer -Stimme bei Refrain wie mischen?
  • Ersteller HaydarTheNumber1
HaydarTheNumber1
HaydarTheNumber1
Hallo Leute
mal ne Frage wie würdet ihr einen Refrain mischen wenn sie ein Mann und eine Frau zusammen singen. Ich würde den Hauptanteil der Sängerin geben.Also 3 Spuren Sängerin 2 für R,L und die Hauptstimme. Und denn Sängern beinur einer Spur lassen.
Es sollte die Sängerin hervorstechen aber der Sänger sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren :) oder sollte ich den Sänger mehr als Backing Vocal verwenden? Obwohl mir so der Gesang des Sänger bischen verloren geht.
Was ist gängig ? Genre ist Pop/Rock
Viele Grüße
Haydar
Es kommt immer darauf an, wie das Gesamtstück aussieht. Deshalb gibts hier wohl auch keine festen Regeln. Du kannst auch einmal im Refrain den Mann nach vorn bringen, bei der Wiederholung dann jedoch die Frau - wenn es passt.
Meine Erfahrung ist allerdings, dass Gesangsstimmen in der Regel in der Mitte liegen sollten, nicht unbedingt im Panorama verteilt. Zwar gibt es hier auch Ausnahmen, aber wenn der Gesang zu sehr im Raum herumschwirrt, irritiert er den Hörer oft. Vielleicht sehen das aber andere Leute hier im Forum anders.
Kannst du so machen, wenn es dir gefällt. Ich würde dem Mann aber auch 2 Kanäle geben ( R L ). Achte auch auf die Frequenzen!
Erlaubt ist was sich gut anhört, würde die EQ Einstellungen sehr differenziert abstimmen, Versespuren würde ich immer mittig pannen, außer du belegst einige Stellen mit beiden Vocals doppelt. Ich nutze oft auch eine Kopie einer Süur udn ebarbetie diese was die Reverbeinstellungen, EQ, Compressoren usw angeht komplett anders und mische sie dann zur eigentlichen hauptvocal Spur zu.
So iss es! Handelt es sich in deinem Stück um ein klassisches Duett, vielleicht sogar eine inhaltliche/textliche Dialogsituation?
Ein Beispiel dafür könnte dieses sein
wobei hier der Dialog nicht nur im Rerfian ist, sondern sich durch den ganzen Song zieht.....
Dann würde ich Mann+Frau nahezu gleichwertig 1:1 machen.
Oder iss es eher so, dass die männliche Stimme als Background gedacht ist, dann würde ich diesen Part eben weiter nach hinten stellen ....
....in diesem Fall sind beide Hauptstimmen in der Mitte, die Dopplungen sind dabei leicht nach L/R gelegt.
Generell kann man das nur an Hand des Songs beurteilen, Hauptstimmen sollten aber in der Mitte sein - ansonsten klingt der ganze Song unatürlich und aufgesetzt. Kompromiss wäre noch, wenn es zwei Hauptstimmen gibt, diese leicht (10%) nach L/R pannt .
Gruss
Yep stimme ich vollkommen zu! Was für ein Musikstück ist es denn gibts ne Demo?
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
38K
Interviews Al Jarreau
14K
