Fragen zur AUDIOPHILE2496(einstellung)
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
hallo.
mir ist bewusst das es so viele threads üba die audiophile
gibt.....leider konnte mir die suchfunktion diesmal nicht helfen.
ich benutze fl und sound forge....und habe das problem dass die
exportierten drums nicht zu den aufgenommenen spuren passen.
jetzt in dem sinne das das format net stimmt.
ich kan in fl nur unter 44.100 16Bit exportieren, nehme in sf aber 48.000 24 bit.
wenn ich jetzt die zwei spuren mischen will entsteht der fehler dass eine datei
gepitcht wird. mann kann zwar resampeln aber das dauert immer und es nervt.
so jetzt die eigentliche frage.
liegt es an fl...oder an sf...odeer an den einstellungen der karte.
...vorallem interessiert mich wie ich folgende punkte richtig bzw. optimal einstelle.
im controll panell
bei hardware settings:
verwende die monitor mixer funktion....und habe alles auf -1 db...sollte man da was ändern?
codec sample rate.....welchen wert...is im mom auf 44.100 und was
heisst "rate locked" und "reset rate when idle"
dann "multi track driver devices" welche von den beiden möglichkeiten soll ich wählen?
dann "DMA buffer size"......is im moment auf 256 samples......ändern oder lassen?
ich bin für jede antwort dankbar:D
viel grüsse
elvisto
ich weis das fragen zur audiophile jeden nerven.
die suchfunktion ergab auch wirklich nix was mir weiterhelfen konnte.
(jetzt warte ich nur auf den link der das gegenteil beweist:D)
gruß
elvisto
ja ich hab mir die anleitung durchgelesen auf deutsch und auf englisch :D
zb. steht das dass die die optimale
einstellung für den DMA buffer size wert bei 336 samples liegt...wobei dieser werd gernicht zur auswah steht...und auch keine manuelle eingabe möglich ist :x
danke
elvisto
