Fragen zu Kristal und audacity
  • Ersteller lingofant
lingofant
lingofant
Bin hier wahrscheinlich im falschen Forumsthema aber ich wusste nicht wo sonst hin.
Zum Thema:
Im moment probier ich ein bisschen audacity und Kristal aus.
- Welches von beiden benützt ihr und wo liegen die vorteile der beiden?
- Kann ich in Kristal die Aufgenommen bzw. importierten audiofiles schneiden? Wenn ja wie?
- Wie kann ich bei Kristal und bei audacity die Bearbeiteten und abgemischten Lieder in WAV-Format abspeichern?
Danke schon mal für die Antworten.
Timo
Hi Lingofant!
Ich benutze genau die beiden Programme ;)
... beide, Vorteil Audacity: schneiden, gezielte Effekte, Ein-/ Ausblenden, Rohdateienimport,
MP3 mit Lame Enc
... keine Ahnung, tut mir leid
Audacity:
einzelne Spur markieren
=> Export Selection as Wav
oder komplettes Projekt:
=> Export as Wav
Kristal:
STRG gedrückt halten, Linke Maustaste= Linker Locator (ganz an den Anfang)
und Rechte Maustaste= Rechter Locator (ganz ans Ende)
edit:= und dann natürlich "Export Mixdown" ;) :D
Hoffe ich konnte dir helfen
Mfg
JazzPinguin.
also, ich finde beide programme SUPER kultig.
übrigens ein - heisser tip
wie du bei kristal [g=77]VST[/g] instrumente nutzen kannst:
lade dir den VSTHost mit dem addon-tool
"VSTHost Slavery Suite"
damit kannst du den VSTHost mit Kristal "rewiren"
und kannst damit mehrere [g=89]VSTi[/g] in Kristal nutzen.
http://www.hermannseib.com/vsthost.htm
beschreibung:
Es war nur eine kleine Frage in einem Forum... "Is there a way to route the output of vsthost to Kristal Audio engine? And without latency?". Das war der Auslöser zur Erweiterung von VSTHost um einen Slave-Modus. Und nachdem ich einen etwas bösartigen Humor habe, hat sie diesen etwas fragwürdigen Titel bekommen.
Wenn VSTHost mit dem Parameter /slave gestartet wird, fährt er im Slave Mode hoch und wartet darauf, dass er von einem Sklaventreiber kontrolliert wird. Der erste (und derzeit einzige) Master ist ein [g=77]VST[/g](i)-[g=8]PlugIn[/g] namens Legree, das in jedes [g=77]VST[/g] Host-Programm (auch in eine zweite VSTHost-Instanz!) eingebettet werden kann. Legree kommt sowohl als Effekt als auch als [g=89]VSTi[/g], da es Hosts gibt, die nur Effekte laden können, oder nur VSTis laden können, oder beides.
Danke schon mal für eure schnellen antworten.
JazzPinuin hat mir schon mal weiter geholfen.
@ Monitor69: Das was du gesagt hast ist ziemlich interessant. Werde ich ausprobieren.
Habe das zwar noch nicht ganz kappiert mit dem Slave und so aber ich komm dann auf dich zurück wenn ich deine Hilfe brauche.
Jetzt bleibt nur noch die Frage wie man mit Kristal audiofiles schneidet.
Gruß timo
Hi nochmal!
Was ich nicht ganz verstehe:
Audacity schneidet Audio doch wunderbar in sehr guter Genauigkeit.
Wieso willst du das in Kristal machen?
Trotzdem, schau mal hier nach.
Mfg
JazzPinguin.
Wollt Kristal mal mit allen seinen Möglichkeiten ausprobieren.
Das Manual ist ja schön und gut. Aber in Englisch was für mich ein großes Problem ist.
Naja werd mal versuchen mit einem Wörterbuch mich an die arbeit zu machen.
Danke Gruß timo
und nochmal :D
<hr>
The Cut tool is activated by clicking the 'Scissors'. The mouse pointer changes to a smaller arrow icon, with a floating 'hint' beside it showing the current pointer position, expressed in whatever the chosen time units are (for more information about time units, see The Waver Arrangement).
Clicking on an audio part with the Cut tool causes it to be split in two at the point where you clicked. The two halves can then be treated as separate parts, moved to different tracks, etc.
<hr>
Also: (Gemeint ist im "Waver" die Schere in der Controlsleiste)
Das Schneidewerkzeug wird aktiviert indem man die Schere anklickt.
The Mauscursor verändert sich zu einem kleineren pfeilförmigen
Icon, mit einem Hinweis neben sich, welcher die momentane Pointerposition zeigt,
ausgedrückt wie immer die Zeiteinheiten gewählt wurden
(für mehr Information über Zeiteinheiten, schauen Sie sich "The Waver Arrangement"
an)
Wenn man mit dem Schneidewerkzeug auf einen Audiopart klickt wird ein
Schnitt in zwei Teile verursacht, an dem Punkt wo Sie geklickt haben.
Die beiden Hälften können als separate Teile angesehen werden und dementsprechend
in verschiedene Tracks bewegt werden etc.
Soweit meine Englischkenntnisse- viel Glück!
Mfg
JazzPinguin.
Vielen dank das ihr mir die Fragen beantwortet habt.
Gruß timo
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
