Fragen bezüglich Vocal Recording per Mikro u.v.m.
  • Ersteller Ersteller joshstroke
J
joshstroke
Meine Großmutter hat heute mal in ihrer Mottenkiste gekramt und ein aus den 80ern (?) stammendes Sennheiser MD 400 Mikrophon gefunden, welches kaum benutzt wurde und in einem sehr guten Zustand zu sein scheint. Es besitzt einen 3-poligen Stecker. Mein V-[g=182]Amp[/g] 2 besitzt 2 dieser 3-poligen Anschlüsse, welche aber anscheinend nur für [g=32]MIDI[/g] geeignet sind. Der V-[g=182]Amp[/g] ist per Line-Out Anschluss mit der Soundkarte verbunden.
Wie kann ich das Mikro also für Aufnahmen via V-[g=182]Amp[/g] benutzen (würde einige der Effekte nämlich gerne für meine Vocals nutzen)? Brauche ich da einen Adapteraufsatz (3-polig zu 6,3 mm), den ich dann in die input Buchse führe?
In der Anleitung des Sennheiser MD 400 steht übrigens, dass es über eine "Supernierencharakteristik" sowie "weiten Übertragungsbereich" verfügt. Desweiteren wird dort etwas von "Druckgradientenempfänger" und einem Übertragungsbereich von 60 - 13,500 Hz erwähnt. Für mich größtenteils alles böhmische Dörfer. Eignet es sich demnach für Gesangsaufnahmen in semi-professioneller Demo-Qualität?
Und noch ein Anliegen: Was für eine Art von "Splitter" (?) oder sonstiges Zubehör benötige ich, um meine Gitarren gleichzeitig über den V-[g=182]Amp[/g] sowie über einen gemicten Verstärker-Combo aufzunehmen und woran kann ich erkennen, ob meine Soundkarte für jene Art des "multi-trackings" geeignet ist (ist 'ne "CMI8738/C3DX PCI Audio Device" von C-Media)?
Besten Dank im Voraus!
Josh
anyone? :roll:
:P
ich weiss nicht so recht, aber ich würd sagen, in anbetracht des angegebenen Frequenzganges eignet sich das Teil wohl eher als basedrum-mikro oder ähnliches...
ich weiss, man soll nicht unbedingt nach zahlenwerten gehen, aber mal ehrlich: 13,5 khz sprechen nicht wirklich für transparente vocal-aufnahmen..oder was meint ihr?
Zumindest laut Herstellerangaben im User's Manual, eignet sich das Mikro angeblich für Gesang. Das MD 400 wurde damals für private (Amateur-)Zwecke konzipiert, also denke ich nicht, dass es sich primär für Drums eignet. Aber wie gesagt, ich hab von den ganzen Frequenzwerten und so sicherlich sehr viel weniger Plan, als du es haben dürftest...
Ich würde eher ein Studio Projects [g=332]B1[/g] oder MXL 2006 anschaffen. Damit geht Homerecording los. Das Sennheiser ist ein Amateurteil mit DIN 3-pol-Stecker für Funk- und Filmamateure.
@ Lucasius
Es schreibt sich "Bassdrum" und nicht "Base"!!!!! Es kommt von [g=118]Bass[/g] und nicht von Basis!
hast ein mischpult? dann wärs am einfachsten. könntest sowohl mic, als auch v-[g=182]amp[/g] geweils mono aufnehmen (eines links, eines rechts).
Zum Mikro kann ich nichts sagen, aber splitten könntest Du per Vamp. Er hat ja 2 Ausgänge. Die kannst Du so konfigurieren, dass der eine Ausgang mit allen Effekten in die Soundkarte geht und der andre Ausgang das Gitarrensignal unbearbeitet an den [g=182]Amp[/g] weiterschleift. So habe ich das damals gemacht.
@kickback:
Nope, leider kein Mischpult. Aber was gibt's denn für preisgünstige, die was taugen?
@Guardian:
Aha, und wie genau funktioniert das?
@Johstroke: Das überascht mich jetzt. Der V-Amp2 kann das nicht. Ich hatte den [g=118]Bass[/g] Vamp für [g=422]Gitarre[/g] benutzt und da ging es.
In der Anleitung findest Du unter "Anwendungsbeispiele und Betriebsarten" eine Tabelle mit den Modi. Beim Vamp2 siehst Du, dass bei S3 (Studio 3) ein leeres Feld ist. Beim [g=118]Bass[/g] Vamp ist dort der Modus, den ich meinte.
Schade.
