Frage zur Konfiguration der Roland TR-8S als Drum Machine und MIDI-Controller mit Ableton Live
DA4K
DA4K
Produzent
Hallo zusammen,
ich überlege, mir eine Roland TR-8S anzuschaffen und hätte dazu einige Fragen, um sicherzustellen, dass sie meinen Anforderungen gerecht wird. Vielleicht gibt es hier ja einige erfahrene Nutzer, die mir weiterhelfen können.
Mein Setup:​
  • DAW: Ableton Live
  • Controller: Ableton Push
  • Synthesizer: Mehrere Hardware-Synths
Ich plane, die TR-8S in mein Setup zu integrieren und dabei wie folgt zu nutzen:
  1. Standalone-Drum-Machine: Die Kanäle 1-4 und 7-11 sollen als klassische Drum-Machine-Kanäle genutzt werden.
  2. MIDI-Controller für Ableton: Kanäle 5-6 möchte ich als MIDI-Controller einrichten, um Ableton-Spuren oder Effekte zu steuern.
Meine Fragen:​
  1. MIDI-Konfiguration:
    • Ist es möglich, die TR-8S so zu konfigurieren, dass einige Kanäle (z.B. 5-6) als reine MIDI-Controller für Ableton fungieren, während die anderen weiterhin als Drum-Machine-Kanäle genutzt werden?
    • Kann ich die MIDI-Kanäle in Ableton so einrichten, dass sie nur als Steuerungselemente verwendet werden, ohne dass der Sound dieser Kanäle aus der TR-8S selbst kommt?
  2. Routing von Ableton-Spuren über die TR-8S:
    • Kann ich Spuren aus Ableton über die TR-8S routen, um sie beispielsweise direkt über den Trigger-Out 4 auszugeben? Ziel ist es, den Sound ohne zusätzliche Soundkarte direkt an den Tonmann zu senden.
Falls jemand von euch ähnliche Setups verwendet oder Lösungen kennt, wäre ich für Tipps und Erfahrungsberichte sehr dankbar. Gibt es vielleicht auch Umwege oder alternative Ansätze, um diese Anforderungen zu erfüllen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße,
bist Du da schon weiter gekommen?
Ich habe eine TR-8S und die ist super, aber wie integriert man die jetzt sinnvoll zusätzlich zu vorhandenen 12 Kanal MTK Audiointerface Mixer?
LG,
Michael
ne, leider noch nicht. Ich habe aber viel recherchiert und anscheinend ist das möglich. Selbst Thomann konnte hier mir nicht weiterhelfen.
Ich würde natürlich die einzelnen Outputs in den Mixer Routen. Damit habe ich im Endeffekt alle Geräte auf einem Desk. Du kannst bei der TR-8S auch mehrere Spuren auf einen Out legen, dann kann man sich die 8 Kabel auf 4 oder 5 komprimieren.
Ich glaube du musst auch nicht umbedingt analog rein. Die TR-8S kann auch Digital in Ableton integriert werden. Dann hast du alle Spuren frei und hast trotzdem den Sound der Roland.
Reaktionen: Kosmonaut
Ich versuch zur zeit Ähnliches nur mit na Mpc^^
Mpc hat allerdings ein PlugIn welches man in der Daw auf die Spur laden kann
Damit kann ich dann die digitalen Ausgänge der Mpc per Multirecord zu Ableton routen.
Ich war einfach mal so frei chat gpt deine Fragen zu stellen. Keine Ahnung ob das in irgendeiner weise brauchbar bzw. Korrekt ist.
GPT:
Ja, die Roland TR-8S bietet flexible MIDI- und Routing-Funktionen, die es ermöglichen, sie sowohl als MIDI-Controller als auch als Drum-Machine zu verwenden. Hier ist eine Aufschlüsselung deiner Fragen:
1. TR-8S Kanäle als MIDI-Controller und Drum-Machine kombinieren:
Ja, du kannst bestimmte Kanäle (z.B. 5-6) der TR-8S so konfigurieren, dass sie als reine MIDI-Controller fungieren.
Einstellungen:
Gehe ins "Utility Menu" der TR-8S und navigiere zu MIDI Settings.
Weisen Sie bestimmten Pads/Instrumenten MIDI-Noten und MIDI-Channels zu.
Deaktiviere in der TR-8S die Audioausgabe der betroffenen Instrumente, indem du deren Volume oder Output Level auf 0 setzt.
In Ableton Live kannst du die MIDI-Noten empfangen und dann für beliebige Steuerungsaufgaben (z.B. Clips starten oder Effekte steuern) verwenden.
Erstelle dafür in Ableton eine MIDI-Spur, weise sie dem MIDI-In der TR-8S zu und konfiguriere die MIDI-Kanäle entsprechend.
Zusammengefasst: MIDI-Kanäle 5-6 können zur Steuerung von Ableton genutzt werden, während andere Kanäle der TR-8S ihre Drumsounds spielen.
2. MIDI-Kanäle in Ableton nur als Steuerungselemente verwenden:
In Ableton kannst du MIDI-Daten einer Spur so einrichten, dass sie nur für MIDI-Steuerung verwendet werden und keinen Sound triggern.
Erstelle eine MIDI-Spur und weise den MIDI-Eingang der TR-8S zu.
Output der Spur richtest du auf ein bestimmtes Ableton-Gerät oder Plugin, das MIDI-Daten empfängt.
Da du in der TR-8S die Audioausgabe dieser Kanäle deaktiviert hast, wird kein Ton ausgegeben, sondern nur MIDI-Daten übertragen.
Ergebnis: Die MIDI-Spuren senden Steuerinformationen, ohne dass TR-8S-eigene Sounds getriggert werden.
3. Routing von Ableton-Spuren durch die TR-8S und Trigger-Out Nutzung:
Ja, du kannst Ableton-Audioausgänge über die TR-8S routen, vorausgesetzt, die TR-8S ist als Audio-Interface eingerichtet.
Verbinde die TR-8S über USB mit deinem Rechner und wähle die TR-8S als Audio-Ausgabegerät in Ableton aus.
Richte Ableton-Audiospuren so ein, dass deren Audio Output auf spezifische TR-8S-Ausgänge gelegt wird.
Nutze die Assign-Ausgänge der TR-8S (wie Trigger-Out 4) für bestimmte Audiosignale:
Im TR-8S Utility-Menü kannst du die Outputs individuell konfigurieren.
Weise den gewünschten Track von Ableton einem der Trigger- oder Assign-Outs zu.
Vorteil: Der Sound wird direkt an den gewünschten Ausgang der TR-8S gesendet und kann z.B. ohne zusätzliche Soundkarte an den Tonmann übertragen werden.
Zusammenfassung:
1. TR-8S als MIDI-Controller: MIDI-Kanäle konfigurieren und Audio deaktivieren.
2. Ableton-Steuerung: MIDI-Kanäle nur zur Steuerung nutzen, kein Sound.
3. Routing von Ableton durch TR-8S: Ableton-Spuren an TR-8S-Ausgänge zuweisen (USB-Audiointerface erforderlich), Trigger-Outs nutzen.
Reaktionen: DA4K
