Frage zum Sequencer für E-Bass
  • Ersteller pudding
P
pudding
mal ne Frage:
Ich habe in letzter Zeit viele Basser (zB Victor Wooten) gesehn, die wärend sie spielen eine Spur aufzeichen und dann als loop laufen lassen. Alles wird über Fußpedale gesteuert, so das es möglich ist, jederzeit einen Loop aufzunehmen nd abzuspielen ....
Nun die Frage, wo krieg ich so ein Ding her ??? Brauche ich noch zusätzliche Hardware nötig oder kann ich das vielleicht auch Software technisch realisieren ???
Danke !
pudding
hi,
das geht mit einem digital delay oder einem tapedelay.musstr nur darauf achten dass es ein delay mit möglichst langer delaytime ist
das reel-echo fon danelectro soll dafür ganz gut sein
Das nennt sich glaub ich Phrasensampler.
Einmal kann der Delay Modeler von Line 6 das. Da hast Du ein Pedal mit 4 Knöpfen. Record, Play, Loop und eine Taste um die Geschwindigkeit zu verändern. Es gibt aber auch so ein Gerät von Boss. Da kenne ich allerdings den Namen nicht. Das Bossgerät kann da glaub ich auch mehr, bei dem Line 6er ist das nur als zusätzliches Gimmick gedacht.
weiss einer ob das mit dem Line 6 Bass Pod oder Bass Pod Pro geht ?
...mit dem pod krempel kenn ich mich nicht aus.
denke aber schon dass das geht. wie gesagt du brauchst nur einen delay der entspechend lange delayzeiten erlabt, dass kommt nur bei bandechos oder digitaldelays in frage.
...achso, eine tone on tone funktion sollte das pedeal auch noch haben
Also ich kann mir nicht vorstellen wie das mit einem Delay vernünftig funktionieren soll. Außerdem kann man dann ja nicht mehr vernünftig spielen, weil das Delay alles zumatscht. Ich denke ein Phrasensampler ist da besser geeigenet, denn wirst Du aber im POD nicht finden.
..so etwas habe ich bei einigen Toneworks AX-XXX Modellen gesehen. Zwar für Gitarre, aber bei Bass ist das ja auch das Gleiche. Ein Phrasen-Sampler, der mehrere Sekunden aufnehmen kann. Das wird dann per Fußpedal-Tritt getriggert.
gruss
MK
mit nem delay geht das wiklich nich. er will ja meherer loops übereinander aufnehmen und abspielen können. da is er mit dieser sample and play funktion schon richtig.
Rod
25K
DocM.M
22K
25K
Dr.moog
Testberichte Test: Yamaha MODX6
57K
Can
Can
