frage zum samplen (speziell mit directwave)
Arves
Arves
hey ich habe eine sehr wichtige frage und zwar möchte ich ein instrument wie folgt samplen...
es liegen folgende dateien vor:
Gitarre_c3.wav
Gitarre_c4.wav
Gitarre_c5.wav
Gitarre_c6.wav
Gitarre_c7.wav
und zusätzlich wav files mit effekten im anschlag der [g=422]gitarre[/g]:
Gitarre_FX_c3.wav
Gitarre_FX_c4.wav
Gitarre_FX_c5.wav
Gitarre_FX_c6.wav
Gitarre_FX_c7.wav
ich möchte gerne mit directwave eine DWB datei erstellen und zwar so, dass bei einem harten, starken anschlag auf die tasten des midikeyboards der jeweilige wav sound mit dem effekt abgespielt wird und nicht die normalen töne!
wie genau ist das in directwave machbar? weiß da jemand bescheid??
Arves
Du musst dazu immer noch jeweils verschiedene Samples in verschiedenen Dynamikstufen anfertigen.
Das bedeutet:
Das c4 erst ganz leise spielen, dann etwas härter und dann nochmal ganz hart.
Dann hast Du 3 Samples in jeweils unterschiedlichen Dynamiken.
Wohlgemerkt:
Dazu musst Du natürlich erstmal die [g=422]Gitarre[/g] spielen und das aufnehmen.
Also eine richtige [g=422]Gitarre[/g].
So.
Und das machst Du dann für jede KEYZONE so.
Das ganze nennt man VELOCITYSWITCH.
Je nachdem, wie sehr Du jetzt bei Deinem Masterkeyboard auf die Tasten haust , kommt ein anderes Sample.
Wann wo wie welches Sample abgefeuert werden soll, kann man natürlich einstellen. Das ist quasi bei allen Samplern dasselbe.
Um Dir das jetzt in Schriftform vorzukauen ist mir das ehrlich gesagt etwas zu umfangreich.
Letztendlich hast Du ja nichts geringeres gefragt, als :
Wie erstelle ich eigentlich ein Multisample mit Velocityswitches.
In Deinem konkreten Fall, soll aber irgendwie noch was ganz anderes passieren??
Du möchtest also, dass bei einem Anschlag mit [g=21]Velocity[/g] 127 ein bestimmtes Sample abgefeuert wird.
Dazu musst Du innerhalb einer Keyzone einstellen, welcher Velocitybereich von welchem Sample abgedeckt wird.
Gitarre_c3.wav von 0 - 126
Gitarre_FX_c3.wav von 127 bis 127
Ich hoffe doch, dass diese Sampler auch ganz normales Drag & Drop unterstützt.
Dazu schmeisst Du einfach ein Sample in das noch leere Feld, wo später alle Samples grafisch zu sehen sind. (Als Balken bzw. Vierecke)
Dann sollte die möglichkeit gegeben sein, diese Vierecke so auseinanderzuzerren, dass ... usw. usw.
Ich empfehle Dir erstmal dringend, Dir in diesem Sampler mal ein grosses Multisample mit vielen Velocityswitches anzuschauen.
Dann wirst Du sofort verstehen, was ich meine.
Schau es Dir erstmal an.
ich danke dir vielmals es hat wirklich geklappt :)
