Frage zum MIXDOWN EXPORT in Cubase und Bitrate
  • Ersteller Ersteller JakobRosemann
J
JakobRosemann
Hi!
Ich arbeite mit Cubase 5 (32 bit) auf Windows 7 (64 bit home).
Wenn ich aus einem Arrangement, in dem alle Spuren in 24 bit vorliegen, einen Mixdown exportieren will, dann kann ich dort ja bereits einstellen, in welcher Bitrate der Mixdown ausgegeben werden soll.
Ist dann das Plugin UV 22 HR fürs Dithering gar nicht mehr von Nöten?
Oder sollte man das Plugin auf jeden Fall immer noch mal in den letzten Slot des Audioausgangs legen?
Danke für eure Infos!
Nun ja, Du "kannst" beim Mixdown nicht die Bitrate einstellen, sondern "musst" eine Bitrate wählen und da diese wahrscheinlich 16 Bit sein wird, wäre Dithering durchaus sinnvoll. Nur weil Du im Exportfenster eine Bitrate auswählst, heisst dies nicht, dass automatisch gedithert wird.
muss man da ein VST plugin einschleifen? ich dachte bei cubase kann man, wenn man exportiert, direkt einstellen wie gedithert wird. habs ne weile nichtmehr genutzt.
generell: bei export in kleinere bitrate -> dithering
man kann die bitrate beim export tatsächlich wählen. mir war nur nicht kar, ob da dann automatisch ein dithering drchgeführt wird, oder ob man da entsprechende plugin noch manuell in den ausgang einschleifen muss...
hab mir die gleiche frage gestellt und einfach immer beides gemacht...
ist das doppelt gedithert?
wäre echt gut zu erfahren
Handbuch:
Wann sollten Sie die Dither-Funktion verwenden?
• Wenn Sie Dateien in eine niedrigere Auflösung umwandeln
möchten, entweder in Echtzeit (während der Wiedergabe)
oder beim Exportieren eines Audio-Mixdowns.
Ein typisches Beispiel hierfür ist das Zusammenmischen eines Projekts
in eine 16-Bit Stereo-Audiodatei zum Brennen auf CD.
Was versteht man unter einer »niedrigeren Auflösung«?
Cubase arbeitet intern mit einer Auflösung von 32Bit-Float,
d.h., alle ganzzahligen Auflösungen (16Bit, 24Bit usw.)
sind niedriger. Die negativen Auswirkungen beim Verringern
der Bit-Auflösung (ohne Dither-Funktion) sind bei 8-
Bit-, 16-Bit- und 20-Bit-Formaten am deutlichsten. Ob Sie
die Dither-Funktion beim Zusammenmischen in eine 24Bit-
Datei anwenden sollten, ist Geschmackssache.
Anwenden der Dither-Funktion
1. Klicken Sie auf den Bearbeiten-Schalter (»e«) für einen
Ausgangskanalzug im Mixer, um das Fenster »VST-Ausgangskanaleinstellungen
« für den Ausgangsbus zu öffnen.
Sie können auch den Bereich »Insert-Effekte« im erweiterten Mixer öffnen.
2. Öffnen Sie das Inserts-Einblendmenü für die Schnittstelle
7 oder 8.
Die beiden letzten Insert-Schnittstellen sind hinter dem Master-Gain-
Regler angeordnet, was sehr wichtig für ein Dither-PlugIn ist. Wenn Sie
den Master-Gain-Regler nach der Dither-Funktion anwenden, erhalten
Sie wieder Signale in der internen 32-Bit-Float-Auflösung und die Dithering-
Einstellungen werden somit wirkungslos.
3. Wählen Sie das Dither-PlugIn »UV22HR« aus dem
Einblendmenü
usw. usw.......
