Frage zu Tech21 Bass Driver DI Prog.
  • Ersteller Ersteller wesso
W
wesso
Moinsen,
unser Basser und ich überlegen uns die programmierbare Version des [g=118]Bass[/g] Drivsers zu kaufen, damit er das Teil Live nutzt und ich sie ab und zu bei Aufnahmen leihen kann.
Allerdings ist mir bei Thomann auf den Fotos mal aufgefallen das die Programmierbare Version im gegensatz zu der normalen gar keinen
Parallel Out bzw. Link Out hat.
Sieht das auf dem Foto nur so aus, oder ist das bei der Version wirklich so?
Du meinst einen Out für das trockene Signal?
Hat er nicht. Zumindest die einfache Version des PBDDI. Den vermisse ich auch.
Der große Bruder kann das...und einiges mehr. Allerdings kostet der auch deutlich mehr.
Och das ist ja doof. Das Teil wäre genau richtig wenn es denn nen
Trockenen Output hätte mit dem man halt noch nen [g=182]Amp[/g] ansteuern könnte....
Naja, dann wirds wohl die normale Version werden....
Dann würde ich eher noch einen Split davorschalten. Das mit den drei Kanälen ist schon sehr komfortabel...insbesondere, wenn man live das Instrument wechselt.
Das kann man im Vorfeld dann bequem anpassen.
Ausserdem finde ich es gar nicht falsch, wenn aus dem [g=182]Amp[/g] der gleiche Ton kommt, wie vorne raus.
Mich stört das nur bei Aufnahmen...da hätte ich schon gerne noch ein trockenes Signal.
Einen Split kann man immer gebrauchen...den kaufe ich halt irgendwann dazu.
Die versch. Sounds finde ich auch nur für Live interessant. Also einmal Röhrensound, dann Slapsound und dann einmal so ricjtiger Crunchsound o.ä....
Den Trockenen Output will ich auch nur fürs Studio haben und mit dem Splitter hast Du mich da auf eine Idee gebracht....
[g=118]Bass[/g] --> DI --> Sansamp --> [g=17]DAW[/g]
. ---> DI Signal zum [g=182]Amp[/g] und dann nochmal den Direct Out
vom [g=182]Amp[/g] trocken ins Pult
Also wenn sich mit den drei Signalen kein geiler Basssound mixen lässt weiß ich es auch nich....
Hätt ich auch eher drauf kommen können
