Frage zu Synthi
painkiller
Akkord-Arbeiter
South germany
Hallo Leute
Mit welchem VST Synthi bekomme ich diesen Sound hin ?
Brauche auch Hilfe beim einstellen der Synthis ...Oszilatoren usw..
Danke euch
da gibts viele, versuchs mal mit dem hive.
falls du FL-Studio user bist, bringt die daw sicher auch was mit, damit du diesen ton spielen kannst.
is jetzt kein hexenwerk sag ich mal, da gibts bestimmt auch was 4 free
gruss
Hi
Ich bin Cubase User...
Hoffe jemand hat da noch tips ..Danke euch
Reaktionen: Primo Live
Wenn du noch gar nichts von synths weißt schau dir erstmal ein Anfänger tutorial an. Die meisten synths sind ähnlich aufgebaut. Wenn du das Grundprinzip verstanden hast, findest du dich mit jedem substraktiven synth zurecht.
Reaktionen: painkiller
Also das klingt bissl nach Mischung von nem weichen Mellow Saw Pad und nem New-Age, Ice, Glass Pad (so oder ähnlich heissen die meist). Wichtig ist dass da der Grundton, die Oktave, und dann noch ne Quarte drauf enthalten sind. Also Pitch in Halbtönen 0, 12, 17 wenn du jetzt drei Oszies dafür nimmst. Dadurch entsteht so bissl der spooky Charakter. Am besten du layerst dir was zusammen. Schau doch mal die Presets im Retrologue (Teil von Cubase) durch. Oder wenn du nicht Cubase Pro hast, gucke nach freien Synthies, solche Sounds sind eigentlich überall an Bord.
Kommt ganz darauf an, was Du machen möchtest.
Willst Du richtig Musik Komponieren, und auch Arrangieren, würde ich mir
nicht die Mühe machen, und in die Tiefen des Aufbau`s eines Synthys reinkriechen.
Wenn Du Auto fährst, musst Du auch kein KFZ Mechaniker sein, sondern Du fährst einfach damit.
Das Wort Schrauber hat für mich im Zusammenhang mit Musik sowieso etwas Befremdliches.
Die Ergebnisse der Sogn. Schrauber hören sich meistens bescheiden und unvollständig an.
Die heutigen Synthies haben soviele von Profis programmierte Presets, bei denen es schwer fallen sollte
Die Materie neu zu erfinden.
Musik machen, heißt die Devise, und dazu sollte man wenigstens ein bis zwei Instrumente beherrschen.
Dann läuft der Hase auch.
Ich will Dir aber Deine Frage nicht vermiesen, sondern erkläre nur die Situation aus meiner Sicht.
Du sollst Dich von Anfang an nicht verzetteln, deswegen schreibe ich Dir hier.
Schön gemacht, sympathischer Mensch.
Das ist dann Deine Sicht der Dinge, weil Du Dich nicht für den Motor interessierst und bei der nächsten Panne keinen Plan hast. Man kann auch ohne Kenntnis der Basis eines Synthis Musik machen, aber Bildung hilft. Und was Deine Bemerkung angeht, dass sich die Ergebnisse der sgenannten Schrauber eher bescheiden anhört, darf ich Dir sagen, dass es eben genau die sind, die neue Sounds kreieren und eigene Wege finden. Ein guter KFZ Meister muss nicht gut Auto fahren können, aber ohne den kann auch ein Rennfahrer nicht fahren.
Das ist mit Synth1 nachgebaut.
Reaktionen: painkiller und Kuno
Hatte ich vergessen, denn es kommt natürlich auch auf die Musikrichtung an.
Sicherlich vor dreißig Jahren mag das zutreffend sein was Du sagst, aber für
heutige Verhältnisse setze ich mal ein Fragezeichen.
Das ist doch immer noch ein selbst zufriedenes Immage, mit dem man sich
auf die Brust klopft und sagt :" Habe ich selbst geschraubt".
Wer oder wen interessiert das ? Richtig keinen.
Lieber schöne Songs mit geilem Aufbau und Text, den man sich gerne anhören kann.
Übrigens, ich kenne mich auch mit Synthies sehr gut aus.
Hardware und Software.
Aber wie sollst Du das in einem anonymen Forum auch wissen.
Was hier jedenfalls so an geschraubten Zeug kommt, ist schon manchmal ziemlich
Grenzwertig
Hallo
Danke euch für die zahlreichen Tips... Und welchen Snthi würdet ihr empfehlen ?
Omnisphere`?
Omni ist brutaler Overkill für sowas. Jeder Haus-und-Hof-Synth reicht aus. Retrologue ist schon ne gute Adresse. Oder U-he Tyrell, TAL Noisemaker sind for free und tun's auch. Layern kannste ja in der DAW und FXe draufhauen auch.
Die Glas-Pads sind zwar meist FM-basiert, kannste aber auch durch reindrehen von ein paar gepitchten Oszies nachbilden. Oder gleich was Wavetablebasiertes nehmen wie den SynthMaster, der kostet auch nicht die Welt.
Reaktionen: dhinda
