Frage zu Bit Crushing
  • Ersteller Ersteller MatteoN
MatteoN
Ich experimentiere gerade ein wenig mit verschiedenen Wortbreiten und Sampleraten herum. Wenn ich mir die Ergebnisse im Waveeditor anschaue, sehe ich immer sehr deutliches Aliasing. Gibt es einen bestimmten Trick mit Filterung o.ä. mit dem ich das entfernen kann?
Ich habe schon ein wenig zu filtern versucht, aber entweder mache ich den Sound damit zu dumpf oder es geht damit nicht wirklich weg.
Viele Grüße
MatteoN
man kann auch z.b. auf 8bit dithern und nicht einfach bits abschneiden, wie groß/hörbar die verbesserung ist weiß ich nicht, noch nie ausprobiert.
bei der sr kriegst dus mit nyquist zu tun... wenn das aliasing weniger nervig sein soll, kommt man wohl um lowpassfilter nicht herum... daß auch das nutzsignal dadurch dumpfer wird liegt in der natur der sache.
für einen subtileren effekt würde ich mal versuchen, das lofi-signal dem originalen beizumischen, so kann man den grad der zerstörung besser kontrollieren.
Ah okay, das hört sich gut an. Vielen Dank! Werde ich beides mal ausprobieren.
