Focusrite Scarlet 2i4 - Aufnahme Mikrofon 48V
  • Ersteller HausFuenf
H
HausFuenf
Hallo Zusammen,
Beim Aufnehmen von Audiospuren mit Kondensatormikrofon über das Scarlet 2i4 Interface auf Ableton habe ich das Problem, daß die Audiospuren sehr leise sind und man so gut wie keinen Ausschlag erkennt. Erst wenn ich den Gain auf Maximum drehe habe ich eine ordentliche Lautstärke, welche leider von einem ebenso lautem Hintergrundrauschen begleitet wird.
Mit einem anderen Interface gab es da keine Probleme.
(Zudem ist mir aufgefallen, daß wenn ein zweiter Bildschirm angeschlossen ist, ein lautes Surren zu Hören ist)
Vielleicht hat da jemand einen Tip oder Ahnung woran das liegen könnte.
Vielen Dank!
Phantomspeisung aktiviert?
Welchen Eingang nutzt du?
Line oder Inst eingestellt?
Welches Kabel?
Bei beiden Eingängen gleiches Problem.
XLR Kabel. Das Problem tritt auch nur beim Mikrofon auf. Inst/Line habe ich beides ausprobiert - kein Unterschied.
Schließe ich beispielsweise eine E-Gitarre über Klinke direkt an, läuft alles reibungslos.
Da das Mikro mit Phantomspeisung an einem anderen Interface ohne Probleme funktionierte (ohne Probleme heißt in diesem Fall, daß die Aufnahme in Ableton einen sichtbaren Ausschlag hatte und die Waveform zu sehen war) komme ich nicht darauf was die Fehlerquelle sein könnte.
Die Aufnahme ist zwar zu hören, aber leise und keine Waveform zu sehen.
20K
28K
pitto
pitto
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
30K
musikertimo
