• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
fl studio/textre rauschneiden oder instrumental
A
aynali
hallo leute,
hab ne frage,
kann man mit fl studio aus einem lied nur das gesang rausschneiden also ohne melodie
auch umgekehrt z.b nur die melodie und den gesang verwerfwen,
gibt es so eine möglchkeit?????
oder mit welchem programm geht so was???
freu mich auf eure nachtrichten
S_Dot schrieb:
nein
Ums etwas präziser zu sagen:
Nei es geht nicht mit fl,
nein es gibt keine möglichkeit,
es gibts keins....
hab schonmal von programmen gehört, die dann bestimmte frequenzen rausschneiden oder so, aber das ergebnis ist warscheinlich dann nicht so toll.
Jo, gängige Methoden sind, bestimmte Frequenzen rauszufiltern (oftmals auch nur auf der Mitte, wo sich ja i.d.R. die Lead-Stimme aufhält).
Das Ergebniss ist aber mehr oder minder für die Tonne (reicht i.d.R. nur für so just4fun Sachen).
Wenn du allerdings neben dem kompletten Lied noch das Instrumental hast, kannst du das phaseninvertiert dazu mischen.
Wenn dann beide Tracks genau auf der Zeitachse justiert sind und die Lautstärke stimmt, kommt theoretisch nurnoch die Stimme raus.
Praktisch kann das Ergebniss aber beeinträchtigt werden durch MP3-Komprimierung einer oder beider Spuren oder generelle Summen-Komprimierung, welche beim Song auf Stimme und Beat wirkte.
Ja, mit Phasenverschiebung kann man es auch versuchen (ein Kanal negieren und das ergebnis mit dem anderen Kanal mergen). Das funktioniert aber nur wenn die Vocals oder das Instrumental nicht mittig gemischt sind. Zusätzlich kann man dann noch mit Filtern Arbeiten. Das Ergebnis hängt aber sehr stark vom Ausgangsmaterial ab und oftmals besteht keinerlei Chance die Parts sauber voneinander zu trennen.
mono invertieren klappt manchmal. kann man grundsätzlich aber vergessen, wie schon gesagt die qualität ist miserabel, gibt ja auch so dinger wie in nero n karaoke-maker.. taugt aber alles nix.
klingt wie ausgedünnt.
aber es muss doch irgendwas geben,
die dj s inden discos machen doch das auch.
z.b. stimme von dmx , in eine melodie von 50 cent
wie machen die das?????
da nimmt man sich ein accapella und ein instrumental und dann kann man mixen was das zeug hält ;)
Ja. Entweder ist auf der 12inch neben dem Instrumental gleich die Acapella Version mit drauf. Oder man holt sich ne Bootleg Acappella Compilation.
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Stony1981
Seratos
Seratos
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
