FINE TUNING - Was sagt Ihr zu diesem MIX -
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo -
Ich liste mal auf:
7 Audio Spuren ,-
5 Drum Spuren ,-
Alle Surround ,-
EFFEKTE:
4 mal Reverb A im Send ,-
Der Schrei am Anfang hat:
TC-Works - De-Esser / Compressor - 3 Eq Regler auf ON ,-
Vocal Spur hat:
TC-Works - De-esser / Compressor - 3 Eq Regler auf ON ,-
Gitarre L - Alle Eq Regler ON - DiscoDSP Thrillme Plugin ,-
Gitarre R - Alle Eq Regler ON - DiscoDSP Thrillme Plugin ,-
Bass - Alle Eq Regler ON - DiscoDSP Thrillme Plugin sowie MDA Combo und Rewerb im Send ,-
Solo L - Alle Eq Regler auf ON - 1 x Rewerb im Send ,-
Solo R - Alle Eq Regler auf ON - 1 x Rewerb im Send ,-
Bass Drum - Alle Eq Regler ON - Rewerb im Send (Auf die BassDrum abgestimmt) ,-
Snare - Alle Eq Regler ON - Rewerb im Send (Auf die SnareDrum abgestimmt) ,-
Becken - 3 Eq Regler ON - 2 Rewerb im Send ziemmlich aufgedreht ,-
Toms L - Alle Eq auf ON - 2 Rewerb im Send ziemmlich aufgedreht ,-
Toms R - Alle Eq auf ON - 2 Rewerb im Send ziemmlich aufgedreht ,-
MASTER EFFEKTE:
1x TimeWorks RewerbX ,-
1x AKAI Quad-Compressor
1x Antares Tube
1x UV 22 hr
Das ist also insgesamt:
12 Spuren mit Eq + 12 x Surround ,-
11 Effekte in den Spuren verteilt, davon 4 x Reverb als Send ,-
Und 4 Master Effekte ,-
Ach ja natürlich ist "LM4 als Instrument auch noch mit den Samples geladen!!!"
Das alles mit ZWEI Kaskadierten SB - Live Soundkarten! Also wenn das keine tolle Leistung ist für eine Creative SB - DSP - Soundkarte!!! - Dann weiß ich es ja nicht! Ich glaube sowas können sonst nur teure "Creamware Soundkarten" ...oder?
Ich muss allerdings sagen - Mein System ist damit zu 100% ausgelastet - Aber läuft und läßt sich Mixen und Exportieren!
Bei ASIO -21ms ,- (Was aber nur eine Aussage über den ASIO Buffer ist, Die tatsächliche reaktions geschwindigkeit..."Wenn ich an einem Knopp drehe..z.B. ..ist unverzüglich") ,-
Bei mir kommt der Mix wirklich gut rüber, die Gitarren sind "FETTER" denn jeh...!
Und man hört nun auch die Becken!...Oder!?
Sagt mir mal was dazu!
LINK:
"DER MAGIER"
Danke für eure Zeit!
Bye .... / McDEATH
Hi McDeath!
Der Link funzt nicht!
Gruß Marco
Doch jetzt ja ,- :-D
Underline vergessen!
Ich habe hier ein leichtes Verständnisproblem:
Die o.a. Effekte und Plug-Ins verarbeitet doch die CPU des Rechners und nicht die DSP der Soundkarte, ODER? Oder sind die Plug-Ins so intelligent, daß sie eine DSP erkennen und Teile ihrer arbeit auf selbige auslagern?
Ich habe bisher gedacht, daß man die DSP-Leistung nur verbraucht, wenn man die DSP-Effekte der Karte in den Signalweg einschleift (geht ja mit dem KX-Treiber auch auf der Live! und läßt sich sogar über VST steuern...).
Bitte klärt mich auf! ;-)
CJ
Ha ha ha....Ja ja...!!!
Sei doch nicht immer so ganz genau, die SB (ob Audigy oder nicht egal) sind ja nun mal DSP SoundKarten....
Und nur das habe ich damit gemeint... :-D
Alter Schurke, das weißt du doch...*gg*...!!!
Und trotzdem...eine beachtlich gute Leistung, wie ich finde!
Das heißt ja nur das die Effekte nicht über den DSP laufen - Also bedeutet das gleichzeitig, das ich "Noch was über die VSTi Schnittstelle über KXi - KX-DSP - KX-Effekte einbinden könnte - "DSP - Gesteuert" -
Das muss man sich mal vorstellen.... :-o
Das ist ja wohl der Über-Hammer..."An Leistung", oder was... :-)
Na nun sag auch mal was zum Mix, anstatt klein zu krämmern!...hehe... :-D
Kann ich nicht: Mathematik- und Physikstudium + 8 Jahre IT-Dienstleistungen, das prägt schon.
Außerdem war die Frage durchaus ernst gemeint. An deiner Reaktion merke ich aber, daß ich's zumindest nicht ganz falsch verstanden habe.
Zu dem Mix äußere ich mich am Montag, nachdem ich ihn auf gescheiten Boxen gehört habe - die Lautsprecher hier sind richtig Kacke...
Ich werde mich dann aber auch zu Deinen Timing-Problemen äußern.
CJ
Aaah soo....na gut versteh ich... :-)
:-o ...WASSS erst Montag...boh, musst du das ganze weekend malochen?
Aber nicht vergessen! Ja mach mal mit "Timing - Problem!"
Und nur so als Info für "ALLE" -
Wenn ich das so wie oben Aufliste - JA -
Dann ist das als "INFO" zu verstehen -
Nicht als geprotze - "Weil wie kann man mit ner SB - Protzen???
Alles klar... :-)
Nur damit keine Misstverständnisse aufkommen!
Nö, im Gegenteil - an diesem WE ausnahmsweise nicht. Aber mein Recording-Kram steht in der Firma ;-)
CJ
tag, mcdeath!
immer noch die gleiche gruft-musik:-D...
also, dass deine gitarren nicht fett sind, kann man wohl beim besten willen nicht behaupten. das drückt schon rein ins zwerchfell...
zu den drums hast du ja schon oft genug was gehört, wirken halt im gegensatz zum rest recht dünn, geht wohl mit den mitteln nicht viel besser.
und noch zum bass (ich weiß, das hab ich auch schon oft gesagt...;-)): der geht für meinen geschmack zu sehr unter. versuch den doch deutlich anzuheben und nimm dafür lieber tiefen bei den gitarren weg, dann sind die zwar etwas weniger fett, der gesamtdruck bleibt aber. deutlich ist das bei der solostelle ab 1:08, da klingt's plötzlich dünn, weil die tiefen brettgitarren weg sind und der bass absolut nicht mithalten kann.
insgesamt natürlich trotzdem für die homerecording-mittel ziemlich guter sound und gekonnter mix!
gruß, martin
Danke @neil ,-
Ja ich denke dein Feetback trifft es ziemlich genau!
Das mit der "Solostelle"....und dann wird es dünn im Sound....Das stimmt natürlich und fällt auch sehr auf!
Auf der anderen Seite habe ich aber ja auch so gemixt ..."Ins gesamt gesehen - Gitarren Links/Rechts ..." - Also stark im Stereo Bild nach ausen geholt!
Es ist dann nicht so einfach, grade bei den Solos, das dann wieder zu füllen....!?
Dein letzter Satz baut mich da ja wieder voll auf!
Danke noch mal für deine Tranzparente Sichtweise!
Gruß / McDEATH
