News FiiO - FT5 & FiiO FT3
Kopfhörer für anspruchsvolle Musikwiedergabe.
FiiO, Hersteller von Oberklasse Audio-Produkten, präsentiert die neuen kabelgebundenen Kopfhörer FiiO FT5 und FiiO FT3. Die High-End-Kopfhörer sollen sich durch höchste Klangqualität zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen.
Der Fiio FT5 ist ein offener, magnetostatischer Kopfhörer, der ein beeindruckendes Klangerlebnis bieten soll. Ob Rock, Pop, Jazz oder Klassik, der FT5 soll unabhängig vom Genre stets eine kraftvolle, warme und vor allem detailreiche Wiedergabe in Studioqualität liefern.
Der FiiO FT3 ist der „kleine“ Bruder des FT5, ohne wirklich klein zu sein. Er wird mit dynamischen Treibern befeuert und soll ebenfalls einen High-Res-Sound bieten. Zusammen mit dem Open-Back-Design wird ein sehr ausgewogenes Klangbild mit dezidierter Dynamik, viel Transparenz und hoher Auflösung erzeugt.
Die kabelgebundenen Kopfhörer wollen sich nicht nur als akustische Meisterwerke hervortun, sondern auch durch ihr elegantes und ergonomisches Design mit optischen Highlights überzeugen. Der flexible Kopfbügel, der sich jeder Kopfform stufenlos anpasst und die weichen Ohrpolster (wahlweise aus Stoff oder Leder) sorgen für einen hohen Tragekomfort. Durch eine spezielle Aluminiumlegierung sind die Kopfhörer besonders leicht, robust und langlebig.
Abgerundet wird die Ausstattung der Kopfhörer durch die Transporttaschen, in denen die FT-Kopfhörer auch geliefert werden. Dabei handelt es sich nicht um Stoffbeutel oder Kunststoffbehälter, sondern hochwertige Hardcases aus Leder. Darin ist auch genug Platz für das Zubehör.
Technische Daten:
FiiO FT5
  • Offener magnetostatischer 90-mm-Planar-Kopfhörer
  • Großer 90-mm planarmagnetischer Treiber - Ultradünne 6µm Membran,
  • 20 Neodym-Magnete pro Treiber
  • 32 Ω hohe Impedanz
  • Spule aus mikronbeschichteter Aluminium-Silber-Legierung
  • Offene Bauweise
  • Leichte Konstruktion aus Magnesiumlegierung
  • 392-adriges monokristallines Kupferkabel
  • Hohe Empfindlichkeit, einfach anzutreiben 110dB/1Vrms@1kHz und 96dB/mW@1kHz
  • Leichtes, Hohl-Design
  • 4 Arten von Steckern/Adapter im Lieferumfang enthalten (3,5mm / 4,4mm / 6,35mm / 4-Pin XLR)
FiiO FT3 (32 Ohm)
  • Großer dynamischer High-Res-Over-Ear-Kopfhörer
  • 60 mm großer dynamischer LCP Treiber
  • 32Ω hohe Impedanz
  • Asymmetrisches internes und externes Magnetkreis-System
  • Open-Back-Design
  • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
  • Flexibler mobiler Einsatz
FiiO FT3 (350 Ohm)
  • 60 mm großer dynamischer Treiber,
  • Beryllium-beschichtete Dichtung + DLC-Membran
  • 350Ω hohe Impedanz
  • Open-Back-Design
  • Höhere Filterung von Störgeräuschen
Preis und Verfügbarkeit
Der FiiO FT5 ist für 499 € und der FT3 (32 Ohm) für 299 € erhältlich. Den FT3 gibt es zusätzlich in einer 350 Ohm-Variante, die ebenfalls 299 € kostet. Mit der höheren Impedanz (Widerstand) wird hier der Fokus auf die stationären Anwendung gelegt.
Die neuen Verum-Killer, sehr fein!
Hat die schon jemand von euch ausprobiert?
Wer mir einen schicken möchte, ich mache einen Verum/FiiO Vergleich! :)
