News Ferrofish A32 DANTE
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
Neue Modellvariante.
Ferrofish bietet mit dem A32 einen vielseitigen AD/DA-Wandler an, der über je 32 analoge Ein- und Ausgänge sowie vier ADAT I/O-Ports und einen MADI I/O-Port verfügt. Auf vielfachen Kundenwunsch legt das deutsche Unternehmen jetzt nach und präsentiert eine neue Modellvariante: Der A32 DANTE ist mit zwei redundanten RJ-45-Schnittstellen ausgestattet, deren 64 digitale Eingänge plus 64 digitale Ausgänge eine einfache Integration in ein DANTE-Netzwerk erlauben. Dadurch lässt sich sowohl im Studio- und Broadcast-Bereich als auch im Live-Einsatz problemlos eine Verbindung zur bestehenden digitalen und analogen Infrastruktur herstellen. Darüber hinaus stehen alle bekannten Vorteile und Funktionen des A32 zur Verfügung: MADI-Übertragung mit bis zu 64 Kanälen per Glasfaserpaar oder Coax-Kabel, vier vollwertige ADAT-Schnittstellen, herausragende Signalqualität und ein wegweisendes Bedien- und Visualisierungskonzept.
Zusätzliche DANTE-Schnittstelle mit 64 Ein- und Ausgängen
Der neue Ferrofish A32 DANTE ist weitgehend identisch mit dem erfolgreichen AD/DA-Wandler A32. Der entscheidende Unterschied ist die zusätzliche DANTE-Schnittstelle mit 64 digitalen Eingängen sowie 64 digitalen Ausgängen. Damit lässt sich die neue Modellvariante ganz einfach in ein bestehendes DANTE-Netzwerk einbinden. Alternativ wird der A32 Dante per Dante Virtual Soundcard direkt zu einem 64 I/O Audio-Interface mit 32 analogen Ein- und Ausgängen, bis zu 7 unterschiedlichen Submixen, 384 Kanal Routing Matrix, DSP FX und Kopfhörerausgang. In Kombination mit einem intuitiven Bedienkonzept, durchdachten Redundanzoptionen sowie vielfältigen Submix- und Routingmöglichkeiten macht das den Ferrofish A32 DANTE zum idealen Bestandteil jedes DANTE-Systemverbunds.
Volle Unterstützung für MADI und ADAT
Zusätzlich zur neuen DANTE-Funktionalität bietet der A32 DANTE weiterhin alle Funktionen, die schon den A32 zum perfekten Werkzeug für Studio und Live-Anwendungen machen. So lassen sich mittels MADI bis zu 64 Kanäle per Glasfaser- oder Koaxialkabel über Distanzen von bis zu 2.000 Meter übertragen. Dank MIDI-over-MADI-Funktion ist die Fernsteuerung über das selbe MADI-Kabel möglich. Neben MADI wird auch ADAT unterstützt: Mit vier vollwertigen ADAT-Schnittstellen können alle 64 analogen Kanäle auch ohne MADI verwendet werden. Zudem kann ein ADAT-Kanal alternativ als S/PDIF- beziehungsweise AES/EBU-Schnittstelle genutzt werden. Somit lässt sich der A32 sowohl im professionellen Bereich als auch im ambitionierten Home-Recording-Umfeld problemlos in die bestehende Infrastruktur integrieren. Dabei können dank des eingebauten Sample-Rate-Konverters auch Geräte betrieben werden, die sich nicht mit einer Wordclock synchronisieren lassen.
Höchste Signalqualität, intuitive Bedienung, innovative Visualisierung
Ferrofish setzt beim A32 DANTE auf die gleichen hochwertigen Wandler sowie die gleiche ausgeklügelte analoge Verstärkerschaltung wie beim ursprünglichen A32. Auf der digitalen Seite ermöglicht ein Sharc DSP extrem genaue Audioberechnungen. Ein temperaturkompensierter Oszillator sorgt für beste Jitterwerte. Der Gain jedes Kanals kann separat in Schritten von 1 dB eingestellt werden. Die Referenzpegel (+4 dBu, +13 dBu und +20 dBu) werden dabei analog umgeschaltet, so bleibt die Performance der Wandler vollständig erhalten. Beide Varianten des A32 bieten ein kompromissloses Visualisierungskonzept: Vier hochauflösende Displays zeigen die Pegel der 64 analogen Kanäle exakt an und ermöglichen zudem eine intuitive, komplett selbsterklärende Bedienung. Mit dem Kopfhöreranschluss an der Front kann nicht nur ein beliebiges analoges oder digitales Signal abgehört werden, sondern auch ein vollwertiger Submix-Bus.
Verfügbarkeit und Preis
Der neue AD/DA-Wandler Ferrofish A32 DANTE wird in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH vertrieben und ist ab Anfang 2017 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 3.399,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das bisherige Modell Ferrofish A32 ohne DANTE-Unterstützung ist weiterhin zum Preis von 2.399,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.
Preis und Verfügbarkeit
Ab Anfang 2017 ist der neue Ferrofish A32 DANTE erhältlich. Die UVP inkl. MwSt. beträgt 3.399,00 Euro.
derspencer
F
Wird schon
Wird schon
