News Ferrofish A32: AD/DA-Wandler
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
MADI- sowie ADAT-Unterstützung mit bis zu 64 Kanälen.
Mit dem AD/DA-Wandler A32 präsentiert der deutsche Audio-Hersteller Ferrofish den Nachfolger des erfolgreichen A16 MKII. Neben der doppelten Anzahl Kanäle mit je 32 analogen Ein- und Ausgängen ist er auch mit einer komplett überarbeiteten, hochwertigen Wandlersektion ausgestattet. Hinzu kommt eine ausgeklügelte analoge Verstärkerschaltung sowie ein Sharc DSP für digitale Signalverarbeitung. So bietet der A32 überragende Audioqualität. Dank MADI-Funktionalität können bis zu 64 Kanäle per Glasfaser- oder Koaxialkabel übertragen werden. Vier vollwertige ADAT-Schnittstellen erlauben die Verwendung aller 64 analogen Kanäle auch ohne MADI. Das neue Visualisierungskonzept mit vier hochauflösenden Displays sowie die intuitive Steuerung machen die Bedienung komplett selbsterklärend.
Bis zu 64 Kanäle per MADI oder ADAT übertragen
Ferrofish hat den A32 mit besonderem Augenmerk auf das professionelle MADI-Format entwickelt. So lassen sich bis zu 64 Kanäle per Glasfaser- oder Koaxialkabel über Distanzen von bis zu 2.000 Meter übertragen. Dank MIDI-over-MADI-Funktion kann der A32 zudem über das selbe MADI-Kabel ferngesteuert werden. Die Übertragung von MADI-Eingang zu MADI-Ausgang ist absolut latenzfrei, so können mehrere A32 verzögerungsfrei hintereinander geschaltet werden. Neben MADI wird auch ADAT unterstützt: Mit vier vollwertigen ADAT-Schnittstellen können alle 64 analogen Kanäle auch ohne MADI verwendet werden. Zudem kann ein ADAT-Kanal alternativ als S/PDIF- beziehungsweise AES/EBU-Schnittstelle genutzt werden. Somit lässt sich der A32 sowohl im professionellen Bereich als auch im ambitionierten Home-Recording-Umfeld problemlos in die bestehende Infrastruktur integrieren. Dabei können dank des eingebauten Sample-Rate-Konverters auch Geräte betrieben werden, die sich nicht mit einer Wordclock synchronisieren lassen.
Überarbeitete Wandlersektion für höchste Signalqualität
Um maximale Signalqualität zu gewährleisten, hat Ferrofish die Wandlersektion des A32 komplett überarbeitet. Die hochwertigen Wandler werden durch eine ausgeklügelte analoge Verstärkerschaltung ergänzt. Zusätzlich zur analogen Schaltung ist auf der digitalen Seite ein Sharc DSP integriert, der extrem genaue Audioberechnungen ermöglicht – so geht garantiert kein Bit verloren! Für beste Jitterwerte sorgt darüber hinaus ein temperaturkompensierter Oszillator. Der Gain jedes Kanals kann separat in Schritten von 0,5dB eingestellt werden. Die Standardpegel (+4dBu, +13dBu und +20dBu) werden dabei analog umgeschaltet – so bleibt die komplette analoge Performance der Wandler erhalten. Intuitive Bedienung durch innovative Visualisierung
Ferrofish setzt beim A32 auf ein neues, kompromissloses Visualisierungskonzept: Vier hochauflösende Displays zeigen nicht nur die Pegel der 64 analogen Kanäle an, sie sorgen auch für eine komplett selbsterklärende Bedienung. So lässt sich der AD/DA-Wandler intuitiv einsetzen – ganz ohne Handbuch. Mit dem Kopfhöreranschluss an der Front kann nicht nur ein beliebiges analoges oder digitales Signal abgehört werden, sondern auch ein vollwertiger Submix-Bus. Verfügbarkeit und Preis
Der AD/DA-Wandler Ferrofish A32 wird in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH vertrieben und ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.399,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
  • Ferrofish A32: AD/DA-Wandler.jpg
Habe 2 Stk. im Einsatz und kann das Teil nur empfehlen !
Obsolet
O
