Fehler im Novation KS Rack ?
  • Ersteller sunny_2k
sunny_2k
Hallo Leute,
habe seit kurzem das KS-[g=211]Rack[/g] von Novation. Schon rumprobiert und eingestellt und verstellt und so. Nur habe ich das Gefühl als wenn da ein oder zwei Fehler drin sind. Zum einen die untere Displayreihe, wenn man einen Wert verstellt, wird in der unteren Reihe immer der Ursprüngliche Wert angezeigt, auf der Rechten Seite und links davon ist das Display dann leer, bis die Anzeige wieder umspringt auf Programmname und Nummer. Dies passiert bei mir allerdings nicht immer manchmal bleibt die untere Reihe bestehen so das man nicht wirklich den Ursprünglichen Wert erkennen kann.
Zweiter Fehler: Gelegentlich kommt es vor das ich eine Programmnummer eingebe (Nummernpad, Pfeiltasten oder Drehknopf) und es passiert nichts, Programmnummer steigt oder Fällt aber Ton bleibt gleich und Programmname ändert sich nicht. Grad heute morgen hatte ich das wieder, angeschaltet, Programmnummer eingegeben , nichts passiert. Ausgemacht, angemacht , geht.
Firmwareupdate machen oder zurückschicken? Kann man Updaten und wenns immer noch nicht geht , darf man das Gerät dann noch zurückschicken?
Hoffentlich kann man mir Helfen
Danke sonst schon im Voraus
sunny
Ein Update der Software wäre wohl das erste was man machen sollte. Sofern das neuste nicht schon drauf ist...
Daniel
Also ich hab das neueste OS auf meinem KS-[g=211]Rack[/g] installiert und der läuft astrein. Bin sehr zufrieden.
Gruß,
ColdSteel
Hallo alle,
danke für die Antworten, habe Systemsoftware upgedated (erfolgreich), aber gleiche Probleme. Gleich nach dem einschalten wollte Programmnummer eingeben, aber es hat sich nur die Zahl geändert, Sound blieb gleich und Name auch. Dann muss ich das KS-[g=211]Rack[/g] wohl umtauschen.
Danke erstmal
sunny
Ja, das denke ich auch das umtauschen das beste ist, das hört sich nach ein paar Macken an...
Klingt des KS-[g=211]Rack[/g] gut? Bin am überlegen ob ich mir nicht auch eins hole!
Inwieweit unterscheidet sich die K-Station vom KS-[g=211]Rack[/g] (soundmäßig)?
Wie es sich soundmässig unterscheidet kann ich nun nicht sagen. Ist mein erster Synthi.
Bin allerdings, bis auf die Macken die meiner hat, zufrieden. Für den Bereich Trance und co. wohl auch alle mal wunderbar.
sunny
24K
DocM.M
24K
60K
32K
