News FeelYourSound - SongEngine 1.9.0
FeelYourSound erweitert den kostenlosen MIDI-Generator um flexiblere Akkordbearbeitung und verbesserte Chord-Erkennung.
FeelYourSound veröffentlicht SongEngine 1.9.0. Das kostenlose MIDI-Generator-Plug-in erzeugt aus Akkordfolgen unter anderem Arpeggien, Basslines und komplexere Piano-Phrasen und erhält mit dem Update mehrere neue Funktionen für die Bearbeitung und Organisation von Akkorden.
Akkorde lassen sich nun direkt innerhalb der Chord Timeline per Drag-and-drop verschieben. Auch der Austausch zwischen Timeline und Chord Pads wurde erweitert: Akkorde können aus der Timeline auf ein Chord Pad gezogen werden, während sich Chord Pads selbst ebenfalls per Drag-and-drop neu anordnen lassen. Wird dabei unter Windows die Strg-Taste beziehungsweise unter macOS die Wahltaste gedrückt gehalten, erstellt SongEngine eine Kopie des jeweiligen Chord Pads.
Die Chord Timeline erlaubt jetzt außerdem einen größeren Oktavbereich für einzelne Noten. Beim Überfahren einer Note mit dem Mauszeiger erscheinen Auf- und Ab-Indikatoren, die mögliche Oktavänderungen deutlicher kennzeichnen. Das vertikale Scrollen beim Verschieben von Noten wurde ebenfalls überarbeitet; die Ansicht wird nun erst nach Abschluss des Drag-and-drop-Vorgangs angepasst.
Neu ist zudem eine Option für die Darstellung von Bs oder Kreuzen in Akkordnamen. Die Einstellung befindet sich unter „Settings >> Chords View >> Only show sharps“. Parallel dazu wurde die Akkorderkennung überarbeitet. In mehrdeutigen Fällen bevorzugt SongEngine nun gebräuchlichere Bezeichnungen, beispielsweise F m6 anstelle von D m7-5 / F.
Für Anwender, die intensiver mit Chord Pads arbeiten, lässt sich die Höhe der Chord Timeline reduzieren, um zusätzlichen Platz für die Pads zu schaffen. Aktiviert wird dieser Modus über den Pfeil neben dem More-Button.
Zum Update gehören außerdem Verbesserungen beim Chord Import und bei der allgemeinen Erkennung von Akkordnamen.
SongEngine kann vorhandene Akkordfolgen automatisch weiterverarbeiten. Falls noch keine eigene Progression vorliegt, stehen integrierte Akkordgeneratoren sowie ein Chord-Progression-Builder zur Verfügung, mit dem sich Akkordfolgen nach Gehör zusammenstellen lassen. Für unterschiedliche Genres enthält das Plug-in eine Auswahl an MIDI-Generator-Presets.
View: https://youtu.be/KOxHbSsRwfw
Preis und Verfügbarkeit
SongEngine 1.9.0 ist kostenlos erhältlich und steht als VST- und AU-Plug-in zur Verfügung.
Quelle: FeelYourSound
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
