Feedback zu Studiovorhaben
Dabbor
Ich möchte erstmal sagen, dass dies ein tolles Forum ist, das viele wertvolle Informationen und sicherlich auch nette und hilfsbereite Leute rund ums Recording birgt.
Nun zu meinem Topic:
Ich habe vor, mir in meinem Zimmer ein kleines Studio einzurichten und würde gerne Meinungen / Kritik / Tipps anderer Recordingfans hören.
Das Studio soll aus folgendem Equipment bestehen:
-> Macbook Pro als [g=17]DAW[/g]
-> Presonus fp10 Firewire-Interface
-> Esi Near05 Monitore
-> Shure SM57 [g=116]Mikrofon[/g]
-> Maudio Axiom61 [g=32]Midi[/g]-Keyboard
Aufnehmen möchte Ich:
-> [g=422]Gitarre[/g] / E-[g=422]Gitarre[/g] über [g=116]Mikrofon[/g]
-> E-Drums über [g=32]Midi[/g] (über Interface oder [g=32]Midi[/g]-Keyboard)
-> und natürlich Klänge mit [g=32]Midi[/g]-Keyboard
Ein Schema des Equipments:
http://80.73.240.71/~boris/homestudio/homestudio_komponenten.jpg
Den Studiotisch und das [g=211]Rack[/g] für das Audio-Interface würde ich selbst zusammenbauen. Und zwar stelle ich mir das folgendermaßen vor:
http://80.73.240.71/~boris/homestudio/studiotisch_sketchup.png
http://80.73.240.71/~boris/homestudio/homestudio_sketchup.jpg
http://80.73.240.71/~boris/homestudio/homestudio_sketchup2.jpg
http://80.73.240.71/~boris/homestudio/homestudio_sketchup3.jpg
Was haltet Ihr davon? Gibt es Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen Eurerseits?
Man kann erkennen, dass Du Dir bereits einige Gedanken zum Thema gemacht hast. Gut soweit.
Nach den Skizzen sieht es so aus als ob die Boxen direkt an der Wand stehen wuerden. Sie sollten allerdings einigen Abstand zur Wand haben - ca 50 cm sollten es schon sein.
Wie Du was wohin stellst, wird sich evtl erst in der Praxis richtig herausstellen, aber Du kannst schon so anfangen, vielleicht passt es so ja auch schon.
Noch ne Frage: Willst Du E Git per [g=182]Amp[/g]/Mikro aufnehmen?
[g=182]Amp[/g] und die Moeglichkeit, diesen auch zu benutzen wg Lautstaerke vorhanden?
Gruss, Pete.
Ja, ich möchte E-[g=422]Gitarre[/g] übern [g=182]Amp[/g]/Mikro aufnehmen und habe auch die entsprechenden Gerätschaften und Möglichkeiten wegen Lautstärke.
Zu den Monitoren: Sollten es wirklich 50cm sein? Dachte, dass in etwa 5cm auch reichen.
.. Danke für die schnelle Antwort.
Was hast du denn vor, aufzunehmen, Genre-mäßig? Beim Equipment seh ich generell keine Probleme, ist eine solide Basis.
Die Positionierung der Monitore macht mir auch am ehesten Gedanken, nicht aber wegen des Abstands zur Wand, sondern wegen der Position des Monitors/Laptops. Meist sitzt man ja beim [g=17]DAW[/g]-Gebrauch davor, und dann sitzt du nicht gerade zentral, sondern ziemlich weit links. Klingt ein wenig akribisch, aber ich halt's schon für wichtig, zu beiden Monitoren den gleichen Abstand zu haben. Macht sich beim Abhören und Mixen schon bemerkbar. In dem Zusammenhang würde ich auch drauf achten, dass die Monitore auf Ohrenhöhe stehen und nicht nen halben Meter drüber.
Am besten wär natürlich ein mittig platzierter großer Flatscreen, den du an deinen Lappi anschließt. Dann hat man auch mehr Überblick und "Arbeitsfläche" als auf dem kleinen Bildschirm.
40-50cm sind halt optimal,
meine boxen liegen direkt an der wand weils
halt net anders geht.
mfg
Torn
Kommt denkich auch drauf an, wo die Bassreflexöffnungen liegen. Bei meinen Tascam VL-X5 sind das jew. 2 Schlitze vorne und ich könnt sie ziemlich direkt an die Wand stellen wenn ich Lust dazu hätte, die ESIs haben glaubich eine kreisrunde Öffnung hinten, da sollte man schon etwas Platz lassen...
Hey,
Danke fürs bisherige [g=94]Feedback[/g]!
Die Monitorposition / Arbeitsposition (zumindest fürs Mischen) werde ich auf jeden Fall ändern, damit ein Stereodreieck halbwegs gegeben ist. Dabei wäre ein zentraler Bildschirm wirklich die beste Lösung. Mal schauen ...
Absenken der Monitore auf Ohrenhöhe muss auch gemacht werden.
Das einzige was mich irritiert... wieso ein Interface mit 10 Ins?
Klar, ich hätt inzwischen auch lieber ein solches, aber wenn du eh nur die [g=422]Gitarre[/g] und evtl mal was anderes aufnehmen willst, dann reichen dir auch 2-4 Inputs, oder nicht?
Wenn du nicht viel mit der Tastatur arbeitest, sondern eher mit ner externen Maus, dann mach dir halt eine "Brücke" mit ca. 15-20cm über den Tisch, da kannst dann das Keyboard drunterschieben wennd Platz brauchst, und oben drauf kannst das MacBook zentriert draufstellen? Nur eine Idee, weil ichs halt auch so ähnlich hab.
