Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
sehr hilfreich und hört sich echt mega an wäre froh wenn ich das so hinkriegen würde dankeHab eine Nachbearbeitung auf die Schnelle gemacht:
Lautstärke abgesenkt (war bereits im Clipping)
Maskierung bei 82 Hz, 258 Hz abgesenkt
Diverse Reonanzfrequenzen in den oberen Mitten abgesenkt
Hall etwas rausgerechnet
Rauschen etwas rausgerechnet, da im Gesang störend (angenehmerweise gab es eine Pausen Stelle, wo man das Rauschsignal abreifen konnte)
Mit Softube Transient Shaper einerseits den Vocal Bereich klarer gemacht, als auch den zuerst abgesenkten Bass fetter gemacht
Den "spitzen" Gesang per Deesser bearbeitet, danach per HF Kompressor die Spitzen insgesamt weicher gemacht
Leichten Raumhall auf die Summe reingerechnet
M/S Seite leicht geöffnet
Clipper verwendet (<3 Db Absenkung)
per M/S Limiter und True Peak Limiter dei Aufnahme in Richtung -10 LUFs gebracht
Keine Ahnung, ob das gefällt...
Die Aufnahme hab ich nur per Kopfhörer abgehört.
Ok, da brauch ich mal kurz Nachhilfe.Hab eine Nachbearbeitung auf die Schnelle gemacht:
Kann ich das clipping beheben indem ich die lautstärke im master kanal runterschraube?Hab eine Nachbearbeitung auf die Schnelle gemacht:
