Fame MIX-802FX USB Rauschen bei Aufnahme
  • Ersteller Ersteller Manuxx88
Manuxx88
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und hoffe hier Hilfe finden zu können zu einem Problem das ich habe.
Wir wollen mit paar Leuten bisschen aus Spaß Homerecording machen, nix im professionellen Stil sondern nur Hobbymäßig.
Ich verfüge nun über folgendes Equipment:
1. Mixer von Fame (802FX USB)
2. Mikro Fame C01 Deluxe
3. Cubase
4. Studiomonitore von Fame sowie noch einen Kopfhörer.
Die Momentane Situation sieht folgendermaßen aus:
Studiomonitore sind am Mixer angeschlossen, der Mixer über USB an meinem Rechner ( Dual Core 3,00 Ghz, 4Gb Ram) angeschlossen. Den Sound von meinem Rechner geht auf einen Kopfhörer, also nicht über den Mixer (sonst nimmt das integrierte Audiointerface ja alle Signale mit auf).
Ich bekomme bei Mikroaufnahmen, sowie auch wenn alles abgeschlossen ist, immer ein Rauschen mit rein, ich denke mal einen Teil des Rauschens ist dem billigen Equipment zu verdanken, aber kann man das nicht noch minimieren? Immer wenn ich den Main Regler auf die Hälfte drehe entsteht mehr oder weniger starkes Rauschen was sich natürlich auch im Cubase niederschlägt.
Das Rauschen verringert sich einmal schon wenn ich den USB-Eingang vom PC abziehe (vllt sollt ich dafür schon mal ein besseres Kabel kaufen um das zu unterbinden), aber wenns abgezogen ist kann ich ja nix aufnehmen ;-).
Gibt es noch weitere Möglichkeiten das Problem einzugrenzen? Ein Rauschen ist vielleicht bei dem eher billigen Equipment nicht zu unterbinden aber ich würde das gerne auf ein minimales verringern.
Sorry wenn das teilweise vllt. bisschen verwirrend geschrieben ist aber ich bin neu in der "Branche" und habe noch nicht so viel Ahnung.
Gruß Manuel
Wie hast du das angeschlossen??
Ich möchte meins Anschließen weiß aber nicht wie.
Viele Grüße
Dominique
@Domi22
wird er Dir wohl nicht beantworten können weil er 5 Tage nach seinem Post das letzte Mal hier einglogged war, also 2012
hatte auch an den Beitrag gedacht und eher vermutet daß Du das warst und jetzt nur neuen Namen hast
Ist völliger Unsinn.
Da ich erst 2014 das Gerät bekommen habe
Hmmm, du bist also seit 6 Jahren auf der Suche nach dem richtigen Anschluss? :confused::cool:
ruhig Brauner
den Unterschied zwischen Vemutung und Behauptung kennst doch, oder? also nochmal lesen was ich geschrieben habe ;)
zu Deinem Anliegen: komm doch einfach mal den Bitten der anderen User nach indem Du Foto der vollen Verkabelung zeigst und sagst, was z.B. nicht leuchtet usw.
Unten die Punkte Leuchten nicht..
Muss allerdings noch Laptop anschließen.
Und Lautsprecher.
Netzteil angeschlossen?
Hat das Ding vielleicht einen On/Off Schalter ?
Ja
Phantomspeisung?
Dann isses wohl defekt
Also, wenn du diesen Schalter auch eingeschaltet hast, das Netzteil richtig am Pult angeschlossen hast, das Netzteil in der Steckdose steckt und auf der entsprechenden Steckdose auch Spannung ist und dann nicht mal die Power-LED leuchtet, dann wirst du vermutlich das Problem durch Youtubevideos und Foreneinträge nicht lösen können.
Hallo @Domi22
Mit Sicherheit ist das Netzteil oder das Pult defekt, wenn das Netzteil eingesteckt ist und der Mixer eingeschaltet.
Wenn er eingeschaltet ist, muss die blaue Power LED und Segmentanzeige der Effekte leuchten.
Eine Reparatur ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll, auch ist das Netzteil, da es einen Spezialstecker hat, kaum beschaffbar.
Ein vergleichbares neues Pult mit Garantie kostet dich etwa 80€
Ist das dein Video?
www.youtube.com/watch?v=EQnvhLhMs-8
Ist jetzt angeschlossen
Oh Mann, du machst es aber spannend...
Box = Main Out
PC = Line in
So, jetzt nochmal, welches Mikrofon, welche Lautsprecher (genau) hast du.
nein...
Was willst du aufnehmen, Stimme? Was noch?
Womit, mit dem PC ?
Welche Software?
und bitte keine 2-Wortsätze als Antwort...
Manche Leute wollen sich einfach nicht helfen lassen.
Domi22
