falsche Midibefehle bei Midi/Audiointerface
  • Ersteller Ersteller Emmy
Emmy
Emmy
Guten morgen zusammen
Ich habe mir vor kurzem ein Audio/Midiinterface von Hercules (16/12 FW) angeschafft.
Das ist eine externe Box, die nur mit einem Firewirekabel an den PC geschlossen ist.
Nun habe ich Probleme bei der [g=32]Midi[/g]übertragung. Der Note On Befehl bleibt aus oder wenn er dann kommt, kommt kein Note Off Befehl, es kommt also zu Notenhängern,der Velocitywert wird auch nicht richtig übertragen.
Mein Synthi, meine Midikabel und alle Einstellungen und Verkabelungen sind meines Erachtens richtig.
Jetzt suche ich den Faktor der dieses Kaos auslöst.
Kann das vielleicht an der Firewireübertragung liegen??
Für Eure Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Gruß Emmy
Sicher. Welches Mainboard/ welche FW-Karte?
In welche Richtung? Spielst Du Sachen ein oder steuerst Du einen ext. Synthi an oder beides?
Dieses schon beachtet?
NOTE: If you are using Windows XP with Service Pack 2, please contact our technical support to obtain a Microsoft Hotfix specific for the 16/12 FW. This Hotfix must be applied BEFORE proceeding with the installation of the drivers in order to correct issues related to this version of Windows.
LG
CJ
