"Fade-Datei(en) erzeugen" hält mich komplett auf...
  • Ersteller Ersteller Franky87
Franky87
Franky87
Hallo zusammen,
jetzt sind wieder die erfahrenen Logic (9) User unter euch gefragt.
Ich habe hier eine Mehrspur-Aufnahme. Gleichzeitig wurde ein Videomitschnitt gemacht, der jedoch separat davon geschnitten wurde. Ich arbeite sozusagen nun hinterher, da einige Lieder bzw. Dialoge heraus geschnitten wurden.
Ich mache nun das gleiche mit meiner 2 Stunden langen Multitrack-Aufnahme, was heißt, dass ich in jeder der circa 16 Regionen recht viele Schnitte und Fades habe.
Mein Problem:
Jedes Mal wenn ich einen Großteil der Regionen packe und an das Video "heran schiebe", erzeugt Logic für die bereits vorhandenen Fades neue Fade-Dateien, was immer relativ lange dauert. Da ich keinen Timecode habe und öfters kleine "Schiebevorgänge" machen muss bis es passt, hält mich das brutal auf. Weiß jemand warum Logic das macht, bzw. wie ich das verhindern kann?
Außerdem muss ich feststellen, dass er beim Verschieben, bzw. beim Loslassen der Regionen auf dem gewünschten Punkt die Meldung "Nicht genügend Speicher" bringt. Dies muss ich dann mehrmals (wahrscheinlich für jede Spur) klicken, bis es weg ist.
Systeminformationen:
- iMac mit OS X 10.8.5
- 16 GB Arbeitsspeicher - NICHT ausgelastet während Logic läuft
- 3.4 GHz Intel Core i7
- knapp 1 TB Speicherplatz auf der Partition
Frank
du kannst oben rechts (Drag: ) das generelle Verhalten einstellen: Wenn du das erst mal auf "keine Überlappung einstellst, dann macht Logic bei Verschiebereien keine Fades, am Ende kannst Du dann die Fades global berechnen. So müßte das doch super funktionieren...
