EZ-Drummer "Spurpresets" übertragen!?
  • Ersteller cascadingthesky
C
cascadingthesky
Moinsen zusammen!
ich habe gerade die suchfunktion abgegrast aber leider nichts zu folgendem thema gefunden:
ich habe ein projekt mit ez-drummer fertiggestellt. also bisher nur die drums. ich habe alle tracks im ez-drummer auf multiout gestellt und auf die jeweiligen spuren geroutet (das sind ja so unterspuren/gruppen!?), sodass ich die einzelnen drumparts einzeln bearbeiten kann.
wie bekomme ich jetzt die bearbeiteten spuren (also die effekte im insert usw., nicht die spur selbst) in ein neues projekt, um mit den gleichen soundeinstellungen ein anderes stück zu erstellen?
wenn ich ein spur-preset von der einzelnen ez-drummer spur erstelle übernimmt cubase leider nicht die effekte etc..
ich hoffe ich habe es verständlich formuliert und jemand kann mir eine antwort darauf geben...;)
vielen dank schon mal!
griaß, cascadingthesky
hast du die Effekte EZDrummer intern gemacht oder die Cubase Effekte auf den Multiout Channels vom EZDrummer verwendet?
Wenn du die Cubase Effekte genommen hast musst du da die Presets natürlich auch jeweils speichern!
ich denke ich habe die cubase effekte genommen. also in jeder einzelnen spur für einen drumpart hab ich einzelne effekte.
also muss ich für jeden effekt ein preset erstellen, dass ich dann im neuen projekt wieder laden kann!? kann man nicht ein komplettes effektpreset von der einzelnen spur erstellen!?
Welche Cubase-Version nutzt Du oder habe ich das überlesen?
In C5 kannst Du Spur-Presets von so ziemlich allen Spurtypen erstellen.
Multi-Spur-Presets sind auch möglich.
Das Handbuch ist dein Freund:
Kapitel 20/Arbeiten mit Spur-Presets.
"...mit den gleichen soundeinstellungen ein anderes stück"
hm, das würde ich ehrlich gesagt vermeiden, denn sicherlich instrumentierst du doch jedes stück anders, oder? schon alleine ein tonartwechsel kann eine ganz andere bearbeitung, eq-einstellung etc. erfordern.
viele grüße
m
@glimpflicht: naja es geht um die drums, der rest sollte kein problem sein. aber die drums will ich möglichst gleich klingen lassen. später weitere veränderungen vorzunehmen ist ja kein problem, aber dann habe ich schon mal das grundgerüst...;)
handbuch werde ich mal in angriff nehmen.
normal bin ich eher so der tim allen typ REAL MAN DON'T NEED INSTRUCTIONS!
Schmeisse alle Mididrumspuren raus und speichere das Projekt ab,dann kannst Du dieses Projekt jedes mal aufrufen wenn Du einen neuen Song beginnen möchtest,Tempo festlegen(speichern unter) einen neuen Projektnamen geben und fertig.
habs gefunden!
geht eigentlich relativ einfach über die preset verwaltung der einzelnen spuren. man kann jeweils gruppen- der einzelpresets anlegen und die dann in einem anderen projekt wieder aufrufen.
danke an alle für die hilfe!
19K
Grummelrocker
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
19K
Webzyx
W
25K
Saurus
Saurus
102K
KMDR
KMDR
