externe Geräte Laufen nicht synchron
T
telly
hallo,
habe von gechrackter Version (Ableton 6) auf orginal (Ableton 7) upgedatet
ging alles ohne probleme. Nur...
sobald ich ein externes Gerät (Drumcomputer ) über eine [g=32]Midi[/g]- Spur
laufen lasse, startet die [g=32]Midi[/g] -spur ehrer als alle Internen belegten Spuren.
Ich habe das so eingestellt das normal alles bei 1 Bar startet... nur die [g=32]midi[/g]
Spur läuft sofort an sobald ich auf Play drücke und läuft somit aus dem [g=253]Takt[/g].
ich arbeite auch viel mit Vsts von Spectrasonics (Stylus Remix ) alles orginal.
auch diese Sachen Hängen sobald ich sie öffne und anschließed muss ich den computer neu starten weil erscheint :
Ableton hat ein Problem festgestellt und muss sofort beendet werden..
die gechrackte Version lief ohne Probleme.
habe nach Installation von Ableton 7 - Ableton 6 deinstalliert.
benutze einen PC (Intel Pentium M, 1,70 GHz, 1 Gig Arbeitsspeicher )
vielen dank für jede Antwort :)
telly
Nur eine Vermutung:
Die Audiotracks sind natürlich um [g=5]Latenz[/g] verzögert, die eingestellt ist.
Ich synchronisiere bspw. Live von der MPC aus. Steht die Audio-[g=5]Latenz[/g] von Live bei 10 Ms, muss ich das ausgleichen, weil sonst die MPC früher dran ist.
Grüße,
polyteq
5K
stromzoo
stromzoo
6K
akl
akl
11K
YogiX
Y
