RandomRecords
Es gibt ja jetzt dieses tolle Feature wo man sich einen eigenen externen Effekt bauen kann, in dem man einfach die Anschlüße der Soundkarte bzw. des Wandlers definiert. Das Problem ist nur, daß [g=539]Cubase[/g] beim Einstellen dieser Dinge gerne kommentarlos abschmiert.
Ich habe im Moment einen externen Effekt am Laufen, einen Vitalizer von SPL. Der ist als Stereoeffekt aufgebaut. Als nächstes wollte ich ein analoges Delay von DOD einbinden. Egal was ich mache, [g=539]Cubase[/g] verabschiedet sich sofort. Ich bin sogar schon soweit gegangen, den Ausgang meines Wandlers mit dem Eingang zu verbinden, um nur erstmal die Verbindung unter [g=539]Cubase[/g] einrichten zu können, bringt aber auch nix. Wenn ich allerdings jetzt beim Vitalizer die Kanäle vom Delay einstelle, dann funktioniert das. Ohne abzustürzen.
Hat irgendjemand schon mal mit diesem Feature gearbeitet? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht, welche Tipps und Tricks gibt's?
