Externe Audiosignale richtig durch das Audiointerface routen
  • Ersteller Ersteller Frequenzberater
Frequenzberater
Frequenzberater
Hallo Zusammen!
Ich glaube ich habe mich seit über einem Jahrzehnt hier nicht mehr angemeldet, vertiefe mich jetzt aber wieder ins Homerecording und habe ein Problem. Bitte nehmt auch zur Kenntnis, dass ich mich mitlerweile für meinen alten Username schäme :D
Ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen:
Ich möchte einen externen Synth über mein Audiointerface (Focusrite Scarlett 2i4) in den DAW Mixer routen und dort das Signal mit den internen Plugins in Echtzeit bearbeiten.
Das funktioniert auch halbwegs, allerdings kann ich das Signal nicht nicht vollständig muten, da über das Interface anscheinend immer noch etwas auf die Monitore geschleift wird.
Ich habe also eine Signal Dopplung. Einmal das leise Signal welches das Interface auf die Monitore schickt und einmal das bearbeitete Signal das über den Mixer aus meiner DAW kommt. Ich möchte aber nur das Signal aus meiner DAW hören.
Der Synth ist via Klinke an Channel 1 des Audiointerfaces angeschlossen. Gain ist komplett runter gedreht und trotzdem ist was zu hören wenn ich die DAW interne Spur mute. Was mache ich hier falsch?
Ist das irgend ne Einstellungssache bzgl Direct Monitoring? Oder ist das setup grundlegend falsch?
Habe das Problem gefunden:
Der Regler für das Direktmonitoring stand nicht voll auf Playback :aaah:
