News EVE Audio stellt aktive 4-Wege-Studiomonitore SC407 und SC408 vor
  • Ersteller Ersteller RECORDING-Redaktion
Hauptabhöre mit hochauflösender DSP-Elektronik
Mit seinen aktiven 4-Wege-Modellen SC407 und SC408 verspricht EVE Audio die perfekte Monitorlösung für große Tonregien. Diese sollen auch bei höchsten Abhörlautstärken verzerrungsfreien und transparenten Klang gewährleisten. In den aktiven 4-Wege-Studiomonitoren setzt Eve Audio auf eine neue, überarbeitete AMT-Hochtöner-Generation, die eine detaillierte und transparente Höhenwiedergabe verspricht. Zwei Tieftonlautsprecher (SilverCone-Chassis) sind für das Fundament zuständig. Die Mittelsektion der Monitore, die Hoch- und Mitteltöner beinhaltet, ist drehbar konstruiert. So können SC407 und SC408 sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden und passen sich den Gegebenheiten des Studios an. Das Herzstück der Studiomonitore sind laut Herstelleraussagen die vier PWM-Verstärker (Class-D). So wird jedes Chassis von einem eigenen Digital-Amp angetrieben. Während im SC407 vier 180 Watt PWM-Verstärker zum Einsatz kommen, hat EVE Audio im SC408 sogar vier 250 Watt Varianten verbaut, was den Einsatz in größeren Studios begünstigt.
Darüber hinaus verfügen SC407 und SC408 über eine hochauflösende DSP-Elektronik, die von einem Burr-Brown A/D-Konverter gespeist wird. Sie erlaubt die Lautstärkeregelung, die Filterauswahl und die Phasenoptimierung sowie die Einstellung der Lautsprechersymmetrie. Auf der Vorderseite der Monitore befindet sich zur Bedienung der DSP-Elektronik ein gerastertes Encoder-Poti mit LED-Ring. Die aktiven 4-Wege-Sudiomonitore von EVE Audio werden in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH vertrieben und sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt beim SC407 pro Stück 2400 Euro und beim SC408 3600 Euro. Technische Daten - SC407
  • Verstärker: (PWM) 4 x 180 W
  • Frequenzgang: (-3 dB) 35 - 21.000 Hz
  • Schalldruck: (SPL@1m) 116 dB
  • Eingänge: XLR und RCA
  • DSP: 3-Band Filter
  • Übergangsfrequenz: 280 Hz / 3.000 Hz
  • Tieftöner: 2 x 165 mm (6.5“)
  • Mitteltöner: 100 mm (4“)
  • Hochtöner: AMT RS3
  • Abmessung: (BxHxT) 600 x 260 x 320 mm
  • Gewicht: 18,0 kg
Technische Daten - SC408
  • Verstärker: (PWM) 4 x 250 W
  • Frequenzgang: (-3 dB) 32 - 21.000 Hz
  • Schalldruck: (SPL@1m) 118 dB
  • Übergangsfrequenz: 250 Hz / 3.000 Hz
  • Tieftöner: 2 x 200 mm (8“)
  • Mitteltöner: 130 mm (5“)
  • Hochtöner: AMT RS2
  • Abmessung: (BxHxT) 710 x 330 x 440 mm
  • Gewicht: 29,5 kg
