Eurorack UB502 anschluss am PC
  • Ersteller mostwantedmc
mostwantedmc
Bin frisch einegstiegen in die welt der musik....und hab da mal sofort
ne knackige frage...
Ich wollte mir das Eurorack UB502 holen weil das ja einen Mikkroverstärker hat...aber meine frage ist jetzt ob ich das am pC anschließen kann...
also ich hatte mir vor einer woche ein PC recordingkit gekauft ist alles dabei was man zum anschluss an den PC braucht [g=76]phantomspeisung[/g] usw plus im Bundle ein mikrofon SCM-1 von waveelite...und das Eurorack hat ja keine [g=76]phantomspeisung[/g] und ich hab keine ahnung ob ich jetzt meinen phantomspeiser mit dem mischpult und dem Mikro und meinen PC verbinden kann....kann mir da mal einer helfen welche kabel und so ich brauche wäre echt nett....
MFG Robin
Hallo und willkommen hier!
Was hast du denn für eine Soundkarte?
klar kannst das behringer an den pc anschließen. ich hab auch eins dran. und die [g=76]phantomspeisung[/g] an das pult geht wohl auch. musst aber verraten was für ein teil das ist oder was für ein bundle. ist das mic ein kondensatormic für das man die phantom braucht?
also mehr daten fakten details...
ich hab auch c-media onboard, abver abgeschaltet wie es sich gehört. aber zum probieren reichts für den anfang alle mal.
so wie das aussieht ist in dem bundle ein kabel mit dem du den micverstärker an line-in (nicht mic-in) des pcs verbinden kannst. alles einschalten und im windowsmixer line-in anschalten und den regler hochschieben, dann müsstest du schon was hören.
Hmm habs mal ausprobiert hab es in den line in
gestöpselt und den regler hochgeschoben...
funzt aber leider net....
Nur in den Mic in funzt es ist aber voll leise beim aufnehmen und
so...kennt man ja..
Desswegen auch die frage mit dem Eurorack wegen vorverstärker und so.
Hab auch mal neue treiber für karte und so versucht zu installieren..aber bleibt immer leise...
was steht denn in der anleitung zu deinem set? ist in der [g=76]phantomspeisung[/g] ein verstärker? wenn nicht an den mic in vom pc probieren und wenn nötig die +20db funktion aktivieren. oder an das behringer anschliessen, dafür brauchst dann noch ein [g=15]xlr[/g]-kabel.
Es ist gar nicht so schwer !!
In Deinem Starter-Kid ist ein Kondensatormikrofon, ein Mikrofonkabel,
eine Mkrospinne fürs Stativ, und eine 48V [g=76]Phantomspeisung[/g] als Be-.
triebsspannung für Dein Mikro.
Den Behringer UB500 hast Du Dir extra gekauft. Der kleiner Mischer hat
[g=76]Phantomspeisung[/g] onboard, d.h. das Gerät aus dem Starter-Kid brauchst
Du nicht.
Also - Mikro in den ersten Kanal. 48V einschalten oben links (LED geht an).
Dann Main-Out 2x6,3mm Klinke auf Miniklinke Adapter besorgen und mit
Line In des PC's verbinden. Oder Chinch/Miniklinke von Record-Out zum PC.
Brummscheifen können keine entstehen, da das pult keinen Schutzleiter hat - das ist gut so.
Programm starten, Aufnahmequelle "LineIn" aktivieren und Regler hoch.
Und dann: AUFNEHMEN und Spaß haben.
So gehts.
marc
@Digit_AL
also der phantomspeiser hat keinen vorverstärker...
Den microbosst hab ich auch schon benutzt..Bin ja nicht von gestern ;)
@Marc
Also was du so schreibst hört sich gut an...aber ich hab mal
auf der internetseite von behring geschaut und der 502 hat
keine [g=76]Phantomspeisung[/g] onboard...
Kurz und knapp gesagt möchte ich einfach nur das mein Mikro lauter
ist sei es mit mischpult oder sonstigen instrumenten...
Ich hab ja keine ahnung was man da so benutzen kann..
Hab jetzt bei Behring auch Mikrofonverstärker gesehn..aber keine
ahnung ob man dann alles am pC anschließen kann....
Also würde mal gerne eine empfehlung von euch haben welches Pult oder
keine ahnung so von 0-70€...
Digit_AL hat ja auch geschrieben das man das Behringer 502 mit so einem [g=15]XLR[/g] kabel an den phantomspeiser anschließen kann oder so...
also im moment bin ich end verwirrt .... :D
Hab was gefunden diesen Pahntomspeiser mit vorverstärker reicht das nicht...
http://www.behringer.com/MIC100/index.cfm?lang=ger
Also Aufnehmen kannst du damit... Obs dir reicht is ne andere Frage :D
Nun gut ich will ja nur aufnehmen..und halt das die aufnahme laut ist das ich nicht immer reinschreien muss...
Also das reicht ja schon....also wäre es ne kaufempfehlung für mich
als anfänger?? Also ob das gut ist??
hallo
also wenn ich das richtig verstanden habe,
du verkabelst dein [g=116]Mikrofon[/g] mit dem gerät was die Phantomspannung liefert, dort ist auch ein Audioausgang dran. Den verkabelst du über Klinke oder [g=15]XLR[/g] Stecker mit deinem Behringermischpult. von dort gehst du über die Ausgänge in deine Soundkarte.
Den Pegel den du zum Aufnehmen brauchst machst du über die Lautstärke am Behringer.
Studiocrew,
ich glaube das meinte Digit_Al auch
Also ich weiß nicht ob ich das jetzt verstanden habe mit den verbinden und so...weil ich kann mit den begriffen Klinke und [g=15]XLR[/g] nicht viel anfangen...Aber
ich versteh das jetzt so...Also
Ich hab das Mic. am phantomspeiser angeschlossen ganz normal...
und der speiser hat auch einen Mic Ausgang das ist dieser große 3 polige stecker oder so und das andere ende steckt bei mir in der Soundkarte so ein kleiner stecker halt weißt schon was ich mein...
Also muss ich dann den stecker aus der soundkarte nehmen am mischpult anschließen..und dann noch einen stecker extra kaufen um das pult wieder an die soundkarte anzuschließen...??
Also bleibt der mic eingang am mischpult frei dieser große wieder???
Und welches kabel brauch ich dafür zum verbinden des pultes an dem computer....hier ein link wo kabel gelistet sind...
http://www.microphonics.de/index.php/cPath/28?osCsid=26ecb4fb23aa67157f890ac75881c3a6
was hast du denn fürn stecker benutzt vom phantomspeiser zum pc ?
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
10K
Audix
6K
akl
akl
6K
ollo123
ollo123
