snarf
Hi zusammen!
Ich wollte heut mal ein paar Drum-Aufnahmen tätigen... Doch da kam mir so ein kleines nerviges Problem dazwischen.
Nämlich wurde da so ein Beat gespielt, bei dem man auf das geschlossene HiHat schlägt und es nach dem Schlag sofort öftet und danach wieder schliesst für den nächsten Schlag. (Ich weiss nicht wie man das in der Drummer-Fachsprache nennt, aber ich hoff ist verständlich ) Bsp. "Nine Inch Nails - Only" wer das kennt...
Nun zum Problem: Auf meinen Aufnahmen hat sich hier jetzt ein nerviger Ton bei den HiHat-Aufnahmen "laut" gemacht. Bei jedem HiHat-Schlag (und es muss am Hihat liegen.. hab jenstes versucht) schwingt hier ein lauter relativ tiefer Ton mit, der die ganze Hihat-Aufnahme übertönt.
Nur mit einem EQ lässt sich das entfernen... Der Ton muss so um die 100-300Hz liegen. Alle möglichen Mikrophonpositionen hab ich versucht... Mit der Distanz des Mics nimmt dieser Ton auch ab, aber dann ist natürlich zu viel vom restlichen Drum-Lärm drauf...
So normal Distanz von 5-10 cm ist furchtbar. Hab das Mic auch schön von oben auf das HiHat gerichtet und so... hab auch ein anderes HiHat versucht. Scheint ein allgemeines Problem zu sein...!
Ist klar das ich beim HiHat sowieso schlussendlich ein LowCut mache, aber das kanns ja nicht sein das man die Roh-Aufnahme ohne Bearbeitung kaum anhören kann.
Normalerweise nehm ich ein AKG C1000 KondensatorMic, hab aber auch mit einem SM57 probiert... jedoch nicht genützt!
Kennt jemand dieses Problem? Lösungsvorschläge? Muss ich mich hier mit der EQ-Lösung zu frieden geben?
Wäre froh um jede Hilfe!
gruss
snarf
gruss
snarf
