hallo jungs wollt meine esi 05 exp zu hause anschliessen. habe eine maudio audiophile 24/96 extern und weiß nicht wie ich die jetzt verkabeln muss. waren ja nur stromkabel bei...
grüße
arves
also cinch (analoge out der delta) in z.b. Klinke ([g=408]TRS[/g] IN) der monitore ... das mit nem adapter
sowas dem: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm
kabel dann entsprechend auf beiden seiten cinch male
EDIT:
boerge hat das entsprechende kabel gepostet ... dazu brauchst du dann keinen adapter mehr.
habe mir eben ein kabel besorgt, allerdings mit adapter auf cinch, in einen der cinch outs und in die box, alles was ich höre ist rauschen und knarren...
Kanns sein, dass das was mit dem asymmetrischen Ausgang an der Soundkarte und dem symmetrischen Eingang am [g=226]Monitor[/g] zu tun hat?! Ich weiß grad nämlich nicht mehr, die hot und cold da geschaltet sind
Fang am besten mit einer Box an. Steck die Klinke in die Box und den adaptierten (ihr wisst was ich miene ) Chinch in den Out der Soundkarte. Wenn die Soundkarte richtig eingestellt sit müsste es tun. Ob Adapter von Klinke auf Chinch oder ein solches Kabel direkt ist dabei egal.
