ESI Juli@ taucht nicht in der Systemsteuerung auf -was mach ich falsch?
  • Ersteller Ersteller wholelottabass
wholelottabass
wholelottabass
Hallo @ Alle!
Gestern kam meine neue Soundkarte mit der Post. Und der Frust begann.
Seit ich das Ding aus dem Karton geholt habe bin ich nur noch am einbauen, Treiber installieren, feststellen daß die Karte unter Start-Programme-Systemsteuerung-Sounds und Multimedia-Audio nicht auftaucht bzw. dort überhaupt nichts mehr auftaucht oder sich bewegen läßt, Treiber deinstallieren, Treiber neuinstallieren usw.
Und bis jetzt mit null Erfolg! Einmal hat es geklappt einen [g=89]VSTi[/g]-Effekt (Brackenbury Tubeampsim) per Gitarre in Echtzeit anzusteuern. Es kam auch was aus den Lautsprechern. Nur als ich dann mein Gegniedel mit Audacity aufnehmen wollte ließ sich beim Wahlfenster für die Audioeinstellungen überhaupt nix machen weil das inaktiv war. Ich habe dann in der Systemsteuerung nachgeschaut und festgestellt daß auch dort tote Hose war. Also habe ich nochmal die Kartentreiber runtergeschmissen und neuinstalliert. Nach dem Neustart des Rechners lief dann gar nichts mehr, weder [g=89]VSTi[/g] noch Wiedergabe von Wavedateien oder mp3s. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Jetzt habe ich mir die neuesten Treiber der Juli@ runtergeladen. In welches Verzeichnis gehören die eigentlich kopiert damit Windoof damit was anfangen kann?
Hilfe!!!
Grüße an Alle,
wholelottabass
also du siehst die Karte gar nicht in der Systemsteuerung?
Wenn Windows die Karte automatisch findet, zeigt es die Karte dort zumindest als unbekannt an. Du kannst dort auch sagen, das er nach neuer Hardware suchen soll und dann die Treiber angeben. Dann brauchst du dir über das Verzeichnis wo die hingehören auch keine Sorgen zu machen, die werden automatisch an die richtige Stelle kopiert. Ansonsten, wenn er die dort gar nicht anzeigen will, würde ich die Karte in einen anderen PCI Steckplatz stecken und gucken ob sich dann was tut.
Hoffe dir hilft das schon etwas weiter.
sammy
Unter Sounds und Multimedia sagt er mir:
Keine Wiedergabegerätegeräte
Keine Aufnahmegeräte
Keine [g=32]MIDI[/g]-Wiedergabegeräte
Unter Sounds und Multimedia -Hardware sagt er mir:
LG DVD Rom Drive soundso
Juli@Audio
Juli@Controller
Gehe ich auf Juli@Audio steht unter Geräteeigenschaften:
Hersteller: E-S-I
Hardwareversion: nicht verfügbar
Gerätestatus: das Gerät ist betriebsbereit
Gehe ich auf Juli@Controller steht unter Geräteeigenschaften:
Hersteller: E-S-I
Ort: Pfad3 (PCI-[g=183]Bus[/g] 0, Gerät11, Funktion 0)
________________________________________
Auch läßt sich die Juli@ Console nicht öffnen.
Ich habe ein paar Virenscanner laufen lassen und jetzt funktionierts auf mal.
Komischerweise hat er die Treiber gleich doppelt und dreifach installiert???
Mit Kristal kann ich einwandfrei arbeiten, Audacity geht nicht aber das ist mir jetzt wurscht.Multimediaanwendungen wie bisher mit mp3s abspielen gehen nur wenn ich die Files in Kristal importiere. Nagut, ich will mit dem Ding ja aufnehmen und nicht rumspielen :) .
Danke für den Tipp mit Steckplatz wechseln -das hat die Sache auch schon verbessert glaub ich.
