erste aufnahme mit Phnic Vocal MAX A6400
  • Ersteller cree-porn
C
cree-porn
Hallo erstmal an alle, mein erster beitrag hier... Bin im moment gerade dabei mir n kleines studio als musik-begeisteter einzurichten... leichter gesagt als getan... hab mir jetzt einige eurer workshops durchgelesen und hab mir jetz n bissl starterequipment besorgt, da ich demnächst mit meiner band auch n demo tape aufnehmen will.. hab jetzt folgendes: 1 dynamisches mikro, ein kondensator mik, Phnic A6400 preamp, Audigy Soundblaster karte... hab jetz mal nen kleinen track aufgenommen und einfahc auf kein grünen zweig, bin 3 nächste drangesessen ohne jegliches ergebnis... Ich hab erst nur den track ohne die ganzen tools aufgenommen, nur verstärkt und dann nochmal zum mastern durchgejagt.. ich bekomms einfach nich hin dassich ne anständige lautstärke ohne knistern bekomme und der druck bei der aufnahme fehlt auch irgndwie... hab euch jetz einfach mal den track so raufgestellt, wo ich einfach nur doof rumdreh, und mal durch die ganzen tools durchgeh.... ich hab halt die frage ob das wirklich alles is was man mit dem equipment rausholen kann oder ob ich zu doof bin und ob ihr irgndwo nen pre-[g=182]amp[/g] einsteiger-artikel wisst... (vll sogar für dieses gerät?) Danke schonmal im vorraus... Mfg alextrack
also du hast eine [g=422]Gitarre[/g] aufgenommen?
1. Wie hast du was wo womit angeschlossen. Mastern und Mixen kannste erstmal vergessen, da ist wohl vorher schon was schiefgelaufen.
2. Welche Mikros, welcher [g=182]Amp[/g], welche [g=422]Gitarre[/g]?
EDIT: Ja, da ist irgendwas übersteuert und die Phase eines Kanals ist gedreht...
EINE [g=422]Gitarre[/g] MONO aufnehmen.
ok wie folgt verkabelt (ich zähl jetz ma alles auf auf wasich verkabelt habe :D ) : Ibanez [g=422]gitarre[/g] in effektgerät in Peavy studio pro 112 [g=182]amp[/g]. [g=182]amp[/g] signal mit nem behringer mikro (dynamisch) direkt (leicht nach links versetzt um nicht die volle dröhnung zu bekommen) ans speakernetz vom [g=182]amp[/g]. mikro per [g=15]XLR[/g] an den input des pre-[g=182]amp[/g], den preamp so eingepgelt wie in der bedienungsanleitung beschrieben, und dann den main out an den line in der soundkarte
1. Was für ein Effektgerät?
2. Am Anfang rauscht die Aufnahme tierisch... Hat der [g=182]Amp[/g] auch so gerauscht, bzw. klingt der [g=182]Amp[/g] vielleicht so bescheiden?
3. Was für ein Mikro? Billige Mikros klingen nicht so dolle...
4. hast du am Preamp außer dem einpegeln sonst noch etwas verdreht? (In der Bedienungsanleitung steht die Clip-LED darf ab und ann leuchten, dann ist es richtig eingepegelt. Die Clip-LED sollte allerdings nicht leuchten. Also etwas weniger [g=105]Gain[/g].)
5. Ist der Tube-Sound-Regeler ganz weggedreht?
6. Die Tone-Regler sollten auch beide auf 0 sein.
7. Das MP3 ist nicht wirklich mono. Da ist die Phase von einer Seite gedreht. Hast du an der Aufnahme etwas bearbeitet?
8. Übersteuert das Signal am Eingang der Soundkarte?
Das Output-Level sollte erstmal 0 nicht übersteigen
1. Toneworks AX1500G
2. des war anfangs so weil ich volume anda [g=422]gitarre[/g] fast komplett weggedreht hatte, war mehr oder weniger gewollt das rauschen (is aber n ekliges rauschen, ich wollt n shcönes rauschen) das rauschen kam ausn [g=182]amp[/g] m(der war zieml. laut aufgedreht mit viel [g=105]gain[/g])
3. Behringer XM2000S
4. der track den ihr da hört des isja so n bisl einfach mal drübermischen, quasi schon unterm mastering-prozess... aber teilweise sind stellen wo der track noch "jungfrau" ich stell euch einfach die unbearbeitete version noch rein... da könnt ihr euch dann gleich noch was andres kurioses anhörn, nämlich gegen ende des track hat mir irgndwas nen strich durch die rechnung gemacht, mir die spur zerhackt und teilweise ne akkustik-[g=422]gitarre[/g] eingebaut obwohl ich garkeine aufgenommen hab... sehr merkwürdig.. seht selbst...
5.den hatte ich glaub ich schon drin... was tut der zur sache? bei dem track der jetz drauf is iser weg
6. tone regler? meinst overdrive+[g=118]bass[/g]? ja sind bei dem jetz hochgeladenen weg
7. hab überall mit stereokabeln gearbeitet? sollte ich die anschlüsse wechseln? wie vorgehen?
8. wo kann ich das einsehen? sry dassich mich nicht auskenn, ich bin hier noch ziemlich am anfang
Also danke schonmal für die zeit die du für mich opferst :)
hier der unbearbeitete track: track
weißt du was symmetrische Anschlüsse sind?
Frage: Was für eine Soundkarte hast du?
Deine Soundkarte hat anscheinend keine symmetrische Eingänge?
Versuch mal deinem [g=70]Sequencer[/g] zu sagen, dass er eine MONO-Spur aufnehmen soll. Also entweder den linken Kanal aufnehmen oder den rechten.
Wenn du was von dem Preamp aufnimmst, IMMER mono aufnehmen.
Der Sound wird davon wahrscheinlich nicht viel besser. Aber das schiebe ich jetzt mal auf:
* Einstellung am [g=182]Amp[/g] / Der [g=182]Amp[/g] selber
* Mikroposition / (bescheidenes?) Mikro allgemein
Ich wollte gerade vorschlagen doch mal direkt mit der [g=422]Gitarre[/g] in den Preamp und dann den aufgenommenen Sound mit \'ner [g=182]Amp[/g]-Simulation zu bearbeiten, aber der Instrumenteneingang ist ebenfalls symmetrisch ausgelegt. (So ein Unsinn...) Da müsste man noch \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ne [g=176]DI-Box[/g] vorschalten!? :huh:
Also, nimm das nochmal mono auf und stell das nochmal rein.
Viel Glück!
ohne das sample gehört zu haben, bin ich sicher das du ein besseres Ergebniss bekommen würdest wenn du mit dem effektgerät direkt in die soundkarte gehen würdest.
mfg
Torn
ok hab noch was aufgenommen (den kleinen fehler einfach mal überhören, geht ja um den sound^^), wo ich einfach das mikro per [g=15]XLR[/g]/auf mono-klinke in den intrumenteneingang geklingt hab... dann habichs mono, aber das signal nur auf der rechten box... wie bekomm ich des beidseitig hin? Danke mFg
track
entweder mit der [g=422]Gitarre[/g] DIREKT ([g=422]Gitarre[/g] <-> Klinkenkabel <-> Instrumenteneingang)
oder [g=422]Gitarre[/g] <-> [g=182]Amp[/g] <-> Mikro <-> Mic In
Nicht versuchen, das Mikro in den Instrumenteneingang zu stecken, dafür ist der NICHT da!
Damit es von links und rechts tönt musst du (wie schon dreimal gesagt) eine MONO-Spur aufnehmen.
Womit nimmst du überhaupt auf? (Software...)
W
wollezei
W
captainHanky
28K
frei2003
F
