Hi!
mikebshell schrieb:
Hi
also ich würd externe HDs eigentlich nur als BackUp Medium oder zu Notzwecken bzw. wo's nicht anders geht (zB Laptop) einsetzen. Und dann auch nur Firewire (oder eingeschränkt USB2, denn gerade USB hat doch sehr viele Macken...) Und Hände weg von NoNames (zB Dreck... äääh Trekstor - einmal formatiert und dann nicht mehr erkannt... AARGH). Ich hab hier auf der Arbeit allerdings ne Maxtor OneTouch und die arbeitet absolut zuverlässig.
Noname Festplatten in dem Sinne gibt es nicht, noname Gehäuse bei externen dagegen schon. Max. eine firma hat einen gewissen billigtouch, das ist excelstore, aber die haben immerhin eine Zeitlang für IBM gebaut, also ein Teil der Produktion wurde mit IBM gelabelt und der Rest mit excelstore. Jetzt hat IBM die HD-Sparte komplett an Hitachi verkauft, weshalb es keine IBM-gelabelten HDs mehr gibt.
Das Problem mit USB 1.1 ist die Bandbreite. Das war niemals für festplatten gedacht, sondern für langsame peripherie. Deshalb heute für Festplatten nur USB 2.0 oder Firewire. Zu USb 1 Zeiten lief das damals über teures SCSI. Hat aber auch funktioniert, nur weniger komfortabel.
mikebshell schrieb:
Wenn Du die externe HD an einen Destop hängen willst, würde ich im Zweifelsfall auch noch in eine höherwertige Controller Karte (zB von Dawicontrol) investieren. Das steigert definitiv die Performance und ist meistens zuverlässiger als die ganzen Onboard Schnittstellen.
Naja, dawicontrol war doch früher immer die billigalternative zu adaptec zu scsi Zeiten? Das ist jetzt ne Edelmarke? Was meinst Du denn, wer die Chips für die Mainboards baut? Es gibt sicher überhaupt max ein halbes dutzend verschiedene Controllerchips für USB2.0 wahrscheinlich sogar weniger genau dasselbe gilt für firewire 400.
Also ich habe mit Advance, Tekram und dem adaptec auch gute erfahrungen gemacht, um die drei anderen wichtigsten Markenhersteller auch mal zu nennen.
Und die Boardhersteller nehmen mehr oder weniger die gleichen chips (gibt ja keine anderen), kommt natürlich darauf an, wie gut das implementiert ist, und wie gut bios und treiber sind, aber deswegen mein Rat (ganz unabhängig von USB 2 und FW):
NIE das billigste und NIE das neueste Board kaufen, sondern ein bewährtes Markenteil, möglichst nicht Revision 1.0! Dann sollte das in den meisten Fällen auch mit den onboard-schnittstellen laufen.
Ach so, als dauerhaftes Backup-Medium ist eine HD IMMER ungeignet. Dafür nimmt man üblicherweise optische oder magneto-optische Medien.
