T
tanzdenschwamm
Habe heute ein wenig Zeit gehabt zu experimentieren.
Die ursprüngliche Ziel war es den amp ausserhalb des Aufnahmeraums zu stellen (in den Nebenraum), um bei Live-Aufnahmen der Rhytmusgruppe eine maximale Übersprechdämpfung und gleichzeitig eine DI Spur des Gitarrensignals zu erhalten.
(Bass direkt ins Pult, Schlagzeug mikrofoniert, Gitarre über DA Wandler und dann auf den Amp)
Ich habe mir auch zum testen eine gute DI Box geliehen. BSS AR133
Variante 1:
Gitarre über 9m langes Sommer Kabel in den HighZ Eingang DA-Wandler und dann über re-amping Box an den Verstärker
Variante 2:
Gitarre über 1,5m langes Vovox Kabel in den HighZ Eingang DA-Wandler und dann über re-amping Box an den Verstärker
Variante 3:
Gitarre über 1,5m langes Vovox Kabel über AR-133 in den DA-Wandler und dann über re-amping Box an den Verstärker
Variante 4:
Gitarre über 9m langes Sommer Kabel direkt in den amp
Variante 5:
Gitarre über 1,5m langes Vovox Kabel direkt in den amp
Die Unterschiede sind krass!
Erhellend, wie sehr das lange aber hochwertige Sommer Kabel trotzdem die Höhen dämpft und die Luftigkeit rausnimmt
Enttäuschen der BSS AR-133 -> Fügt dem Gitarrensignal einen eigenen "Britzel"-Sound hinzu aber verliert trotzdem an Dynamik
Am Besten Variante 5. Und dann mit Abstand Variante2:
Dann habe ich den amp in den Aufnahmeraum hinter eine Trennwand gestellt.
Ich wollte sehen, wie stark das Übersprechen in die OVH Mikros ist.
Übersprechdämpfung > 40 dB. Das reicht fürs Mixen aus. ob es für Overdub ausreicht (also um fehlerhafte Stellen in der Gitarrenspur nachträglich auszubessern) hängt sicherlich von der Passage ab, weil man ggf. immer noch die "alte" Gitarre bei sehr leisen Drumpassagen hört.
Soviel zu dieser Laien-Studie!
Variante 1:
Variante 2:
Variante 3:
Variante 4:
Variante 5:
