FoLLgoTT
Ich habe in den letzten Monaten sehr viel mit einem rückwärtig bedämpften Single Bass Array für meinen neuen Heimkinoraum experimentiert. Da dieses Konzept bereits sehr gut funktioniert, bleibt nur noch die letzte Optimierung übrig: der Equalizer.
Die These war, dass die Restwelligkeit mit einem parametrischen Equalizer ausgeglichen werden kann und dass dabei auch gleichzeitig das Abklingen verringert wird (Minimalphasigkeit). Hier ist der Beweis.
Der Raum hat immer noch die Maße 6 x 4,8 x 2,2 m. Das SBA bestand aus zwei Treibern und die Rückwand war mit 55 cm Sonorock bedämpft. Die relevanten Längsmoden liegen bei 27 und 56 Hz. Ab 70 Hz sind die zwei Treiber zu wenig und es kann sich keine ebene Welle mehr bilden. Daher sollte alles darüber nicht betrachtet werden.
Mein Vorgehen:
1. SBA mit Bedämpfung bei 4m Abstand zur vorderen Wand gemessen
2. In REW für diese Messung automatisch Filter berechnen lassen (Menüpunkt "EQ")
3. die relevanten Filter in den Behringer DEQ2496 eingegeben
4. wieder gemessen
Kleiner Tipp dazu: wenn Frequenz und Güte nicht exakt eingestellt werden können, lohnt es sich, ein bisschen zu experimentieren. Kleine Änderungen haben bereits große Wirkung was das Abklingen angeht.
Das Ergebnis ist wie aus dem Lehrbuch! Das Abklingen der 1. Längsmode ist praktisch komplett verschwunden und auch die Gruppenlaufzeitverzerrungen sind nicht mehr vorhanden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut funktioniert. Das hat beinahe DBA-Qualität!
Beinahe deswegen, weil das natürlich nur für eine Sitzreihe gilt. Bei der zweiten Sitzreihe liegt, wie erwartet, eine Überhöhung im Bereich der 1. Längsmode vor. Das Abklingen ist allerdings auch dort nicht mehr vorhanden.
Mein Vorgehen:
4. wieder gemessen
