EQ Plugin gesucht :/
  • Ersteller Ersteller mulli81
Das gehört aber nicht in diesen Thread, dafür kannst du ja einen neuen Thread eröffnen. :)
Ich hatte kürzlich Akustik-Gitarre aufgenommen und dann festgestellt, dass der Cubase-Klick gerade beim Intro arg zu hören war....ich habe offene Kopföhrer, obwohl ich immer dachte, sie wären geschlossen, weil sie das Ohr komplett umschliessen....naja egal...:;)
Nun dachte ich, ganz in Manier der tollen US-Action, Spionage-, Agenten-, CSI, usw Filme....ich filtere das raus!! Haha....dauerte dann mit Cubase Bordmitteln schon ewig, bis ich glaubte erahnen zu können, um welche Frequenz herum das boing und piep da sein Unwesen trieb....aber dann: Ernüchterung....mit allen Cubase eigenen EQs, und da bietet sich dann ja nur was Parametrisches mit -24b auf vollem Q-Factor 12 an, war es nicht auch nur ansatzweise rauszufiltern.
Braucht man bei sowas nicht einen sogenannten Notchfilter, der brutal eine Kerbe schlägt mit extremer Flankensteilheit und auch mehr möglicher Reduzierung als 24db?
Ist die Aufgabe überhaupt lösbar, sowas aus dem Material zu bekommen, ohne breitbandig auch das eigentliche Nutzsignal zu ruinieren?
Ash
@Ash: jo genau, Notch Filter, bzw. Peak mit hohem Q. Der Waves Q10 bietet Q Faktor bis 100, damit geht sowas exzellent.
ok, aber sowas gibt es dann nicht frei Haus in Cubase Artist......also anderen Kopfhörer anschaffen für Recordings.....;)
Dann hol dir mal das FreeEffectsBundle von Melda. Der MEqualizer hat nen Notch-Filter mit Q bis 20. Der holt einen einzelnen Sinuston auch fast ohne sonstige Verluste aus dem Signal. Gain geht bis -24db aber man kann ja wenn nötig mehrere Notches stacken.
@ matrix
Hab das grad gelesen und da ich das Power Pack auch hab und den Q10
noch nie getestet hab, bin ich grad mal ran.
Der Q10 Eq geht nur +/- 18 db und Notch hat der nicht.
"Nur" Bandpass leider.
Habe mir gerade mal auf Waves das manula zum Q10 angesehen, da ich das bundle morgen bekomme und ja eben auch einen Notch Filter möchte.
Also der Q10 hat eine Güte bis zu 100!! Diese Werte, so das manual, sind nicht gemäß der sonst üblichen engineering skala für den Q-Factor. Irgendwie ist der Algorithmus des Q10 anders aufgebaut....also er kann definitiv Notch und Spezialanwendungen.
Hier die Details:
About Q
Q is a way of expressing the frequency width of a filter in relation to the center frequency of the filter band and may be represented by the mathematical relationship: Fc/Fw (center frequency divided by frequency width at the traditional ‘-3dB point’, both in Hertz). For example, a Q of 2.0 at 1,000Hz gives a bandwidth of 500Hz (1000Hz divided by 2).
In the Q10, the filter design adopts a constant bandwidth rather than constant Q approach which means that the literal interpretation of Q is only strictly applicable at maximum boost setting. At other gain settings, the 6 Q10 Plug-in Manual width of the ‘bell’ is kept nominally the same as at maximum boost, not because we want to be awkward, but
because we feel that this approach makes the control of the equalizer more intuitive and more musical. In the Q10, when using small boosts and cuts, the Q value shown is approximately 5.5 times greater than the traditional engineering definition of Q. However, the basic principle of Q still applies; the higher the value of Q,
the sharper the filter and the narrower the range of frequencies that is affected.
For typical EQ applications, Q values of between 0.5 and 6 are typical, but for specialist applications, for example, notching out specific frequencies (such as hum), much higher values of Q (up to 100) may be used.
Figure 2 shows examples of both high and low Q settings. Note that because Q10 uses a variable Q filter topography, for most small boost/cut uses, these typical ‘engineering’ Q values of 0.5 to 6 would be shown as approximately 2.7 to 33 Q in the Q10.
Der ?
Mal Filtertyp unstellen und Q auf bis zu 100....dann kann der Kerbfikter....
der hat kein Notch.
wie auch immer.
Mein Standart-Ableton-interner Eq macht das gleiche, aber hat Notch.
Und zeigt mir nebenbei das Spektrum an und ist nicht so Ressourcenhungrig.
