Engl Screamer 50 E330: kein Reverb
  • Ersteller SirkoGuitar
SirkoGuitar
Hallo, Reverb geht plötzlich nicht mehr. Hab schon den Schalter abgezogen, aber nix.. Was kann das blos sein? Danke!
Isser halt kaputt.
Federbruch. Oder die Hallplatte is verkauft worden. Stromrechnung nicht bezahlt. Die Feedbackschleife ist aufgegangen.
Schwer zu sagen, was das nu blos sein könnte.....
High,
Wende dich doch einfach mal mit deinem Problem an die Fa. ENGL
Greetz RALVIEH
Schalter ist der Fussschalter? Geht der Schalter an der Kanalbuchse und hoerst du die Relais schalten?
Ist der Federhall (Blechrechteck, etwa 20-40cm x 4cm x 2cm) sichtbar? Die Dinger sind gerne am Comboboden. Wenn nicht, ist das sowieso was fuer eine Werkstatt, ansonsten kannst du schauen ob die Stecker richtig angeschlossen sind. Wenn du den Reverb-Regler voll und Volume etwas aufdrehst und gegen den Hall klopfst kannst du -sofern du was hoerst - das Problem zumindest auf den Bereich vor der Hallspirale oder Eingang dieser eingrenzen. Und wenn es dann immer noch nicht am Stecker liegt, ab in die Werkstatt.
gruss, Chris
Die Kabel, die in den Federhallblock reingehen sind korrodiert. Dürfte die häufigste Ursache sein.
Hab bei Engl angerufen. Es deutet alles auf einen defekt der Feder hin. Werd die Kiste jetzt einschicken :/
