EMU 404 HILFEEE
  • Ersteller Ersteller -SharK-
-SharK-
-SharK-
HI
so ich habe mir eben die emu 404 Karte eingebaut!
jetzt komme ich irgendwie nicht klar mit der verkablung!
ich habe Mic in Preamp und jetzt?? wie wird der Preamp an die Karte angeschlossen?welche Kabel brauch ich? und wie werden die Boxen (normale PCboxen) angeschlossen? und welche Kabel?
ich bedanke mich schonmal für die andworten!!!!
Vom Preamp kommt vermutlich ein [g=15]XLR[/g] zu 6,3mm Klinke Kabel in einen analogen Eingang der Karte (rote bzw weiße Buchse mit Aufschrifft "R-In" bzw "L-In"). Normal PC Boxen haben ja nur eine Anschlussklinke, da die Outputs der 0404 allerdings gesplittet sind, benötigst du einen Y-Adapter der beide Ausgänge zusammenführt, ein Mischpult oder Kopfhörerverstärker an den Outsputs wäre auch eine Möglichkeit.
normale PC Boxen enden bei EMU 0404 in einer Adapter Orgie.
Bei mir sah das ganz am Anfang so aus:
Boxenstecker Miniklinke auf Weibchen/Weibchen Adapter - Miniklinke auf Stereo Chinch Adapter - StereoChinch auf StereoKlinke
Dann hab ich Monitorboxen mit digitalem Eingang erstanden.
Eleganter geht es auch mit einer Kopfhörerverstärker wie z.B dem hier.
Da hätte man auch gleichzeitig einen Monitorcontroller mit dabei und 4 Kopfhörer bzw Pc-Boxen Ausgänge (wobei dabei auch ein 3,5mm auf 6,3mm Adapter benötigt wird). Dumm halt, dass der Kopfhörerverstärker in dem Fall noch teuerer wäre, als die Soundkarte.
is eh Vergangenheit :) hab damals nur mein vorhandenes Kabelmaterial benutzt und das kam dann dabei raus ...
ich habe jetz so:
mic>Preamp>Mixer(mit links rechts kabel auf 6mm klinke)>soundkarte
aber trozdem kommt kein signal... also er nimmt nix auf
hast du dein preamp an? welchen mixer hast du?
ich hab auch die emu 0404.
ich hab mein mmikro - mischpult - emu 0404 ... und bei dem mixer hab ich natürlich die [g=76]phantomspeisung[/g] eingeschaltet... [g=105]gain[/g] und lautstärke aufgedreht.. vielleicht brauchst du auch garkein preamp, wenn du ein guten mischpult hast
