NiCKEL
weiss jemand ob es eine Möglichkeit gibt, Event Markers einer Region auf eine andere Region zu übertragen? (In PT LE 8 cs2)
Bin gerade an einem Track, der ohne Click eingepielt wurde. Habe mir eine Tempo Map angelegt und die Drums schon da rein gezwängt (mit BD). Jetzt geht es an den [g=118]Bass[/g]. Dort liegen mir zwei Spuren vor: DI direkt vom Instrument und DI vom [g=182]Amp[/g]-Ausgang. Dafür habe ich den Monophonic-Algo ausgewählt. Ich werde viel manuell warpen müssen... Das geht aber nur gescheit, wenn bei beiden Spuren die Event Markers exakt an der selben Stelle liegen...
Die Alternative wäre, für jeden Scheiss-Ton einen Marker manuell zu setzen :/
