Eizelnes Patter wechselt Geschwindigkeit
  • Ersteller Ersteller Sevenup
Sevenup
Sevenup
In dem ersten Pattern, der haupt rhytmus, wechselt die Geschwindigkeit am endes des Pattern plötzlich von 165BMP auf 117 BMP, das auch nach wieder umstellen ! Bei den anderen Pattern ist das nicht so !
check mal od du einen event auf die bpm programmiert hast...
Jau, klingt nach Automation des Geschwindigkeitsreglers. Richtiges Pattern auswählen, rechte Maustaste auf Regler >> Edit Event und alles, was du dort findest, weglöschen. Musst evtl. alle aktiven Pattern in dem Abschnitt durchprobieren.
gruss
Mk
