ja, is die active/inactive geschichte da.
ebenso kannst du keine anderen spuren da einfügen zum schnibbeln. nur die des takes eben.
ich glaub "explode to seperate tracks" (wenn ich mich richtig erinnere) und dann da compen, wie rotten sagte geht dann am besten.
man kann sich dran gewöhnen und auch das klicken und OHNE versatz sofort die geklickte lane anhören is sehr nett, so muss man nicht nach dem richtigen solobutton suchen und verliert den visuellen fokus nicht. doof is aber, bei vielen lanes, wenn man den playcurser setzen will und mal eben mit der maus irgendwo klickt, wo man nicht will, dann kanns einem schön schnell die arbeit zerwürfeln, wenn man nicht notiert oder sich merkt, was gut war und was nicht.
ebenso is das ungleichmässige format mehr als dämlich. unterschiedliche laneanzahl wird dennoch auf die selbe track-gesamthöhe gezogen, somit wirds sehr schnell unübersichtlich, wenn du nach cuts teile von takes aus der playlist löscht, die du nicht drin haben willst.
