Einstellung/Einpegelung eines Funk-Headsets
  • Ersteller Balders
Balders
Hallo und guten Morgen,
für unsere Grundschule bat mich der Schulleiter das Thomann Funk-Headsetsystem
t.bone TWS 16 PT 863 MHz (https://www.thomann.de/de/the_tbone_tws16pt863mhz.htm)
mit dem Verstärker (Dynacord CPA 2000) zu verbinden. Es wird ausschließlich Sprache übertragen (kein Gesang)
Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, wie ich so ein System am besten einstellen/einpegeln kann?
Wir haben Gain am Funk-Sender, Gain am Empfänger-Modul und Gain am Verstärker, sowie Lautstärke für den jeweiligen Kanal sowie den Masterlautstärkeregler.
Wo würde man da in der Kette anfangen? Gain am Sender hoch und dann weiter schaun oder erst den Masterregler auf der anderen Seite der Kette? Ich bin da absoluter Anfänger, will aber das beste aus dem System herausholen.
Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, es gibt einen gewissen Workflow, den man da einzuhalten hat. Mit rumprobieren würden wir nicht sehr weit kommen. Mir ist halt wichtig: keine Rückkopplung (wir brauchen die Anlage für die Weihnachtsfeier der Schule) und genug Lautstärke, da die Feier in einer Kirche stattfindet.
Vielen Dank
Beste Grüße
Guten Morgen,
ich würde sagen normales Gain-Staging anwenden. Also zuerst am Headset einpegeln, dann am Empfänger usw. bis zum Verstärker. Wenn die einzelnen Elemente eine Aussteuerungsanzeige haben ist es natürlich leichter. Wenn nicht müsstest du probieren.
Hast du irgendwo in der Kette auch einen EQ? Könnte hilfreich sein um vor Ort das Headset noch zusätzlich „einzupfeifen“ - gerade in einer Kirche.
LG,
Markus
Guten Morgen Markus,
vielen Dank für deine schnelle Antwort an einem Samstag Morgen.
Also zuerst am Headset einpegeln ...
Das Headset hat kein Clipping. Was meinst du mit einpegeln?
Der Empfänger hat auch keine Aussteuerungsanzeige, nur am Verstärker gibt es eine Übersteuerungsanzeige
Leider keinen EQ, nur Höhen und Tiefen am Verstärker. Kann ich anderweitig das Pfeifen verhindern? Was wäre denn die sicherste Einstellung? Alles erst mal auf Mittelstellung und schaun, was rauskommt oder ist das Unsinn?
Vielen Dank
Liebe Grüße
Clemens
Sorry, ich meinte den Funksender - du schreibst ja im Startpost, dass der Funksender einen Gain-Regler hat.
Also ganz einfach von der Quelle zum Ziel so gut es geht einpegeln um Pegelsprünge zu vermeiden.
Dann geht es wirklich nur per Gehör - siehe -->
Ja, würde ich wie @holgi in dem Fall auch so machen.
LG,
Markus
Bei solchen Geschichten hilft immer eine Bilddokumentation.
20K
Hobelhai
Hobelhai
Testberichte Test: Roland TR-8S
34K
kaikes
K
44K
Marcusssi
Marcusssi
