Eingangssignal schwächen für Rec
  • Ersteller Basti2003
B
Basti2003
also es geht um folgende Situation, die desöfteren vorkommt:
Von einem Gig soll ein live-Mitschnitt entstehen, Signal wird vom [g=84]Insert[/g] des FOH abgegriffen.
Die letzten Aufnahmen dieser Art haben gezeigt, dass es desöfteren vorkommt, dass der FOH-Tonmensch die Signale nicht "sauber" einpegelt. Das mag das analoge FOH-Pult dem Tech im grenzbereich noch verzeihen, aber bei einem digitalen Rec hilft mir das geclippe nicht viel weiter.
Ziel wäre daher das Eingangssignal, was vom FOH kommt, etwas abzuschwächen.
Ich dachte daran, einfach zwischen FOH-Pult und Rec-Interface einen Poti zu setzen.
Führt das zu großen Qualitätsverlusten? Wie groß ist der Einfluss der Induktion in Bezug auf Schwächung der Höhen?
Kennt ihr andere Lösungsansätze?
(Rec ist z.Z. noch ein Firewire-Interface, soll aber in naher Zukunft gegen ein Alesis 24HD ausgetauscht werden).
Splitterrack, um das Signal vor dem FOH zu trennen, ist zu teuer.
LG, Basti
Ein Poti ist möglich. Da Poti dann als Spannungsteiler schalten, also rechter (Sicht auf Achse, es ist dann oben links) Anschlag ist der Eingang, also vom FOH, linker Anschlag ist Masse und am Schleifer greifst du das für das Interface ab. Zusätzlich musst du die Masse durchschleifen.
Alternativ kannst du auch mit zwei Widerständen einen Spannungsteiler bauen, der Poti macht im Grund das Gleiche, nur eben veränderbar.
Kommt die Übersteuerung vielleicht daher, dass das Mischpult +4 dBu liefert und das Interface -10 dBV erwartet?
Da das Ganze mit Widerständen aufgebaut wird gibt es keine Induktivitäten.
Ein weiteres Problem ist höchstens es Gig-tauglich zu verpacken. Es sollte einigermassen robust sein, und der Mischer sollte auch nicht wegrennen wenn du fragst ob du das Kabelknäuls mit Steckern und einer Platine irgendwo drinnen ans Mischpult anschlißen kannst. :)
gruß, Chris
Vergesst es hatte einen Denkfehler.
Das ganze kommt gut verpackt in ein Case, Blenden vor ect. Dann sieht das Kabelchaos auch niemand ;-)
Habe jetzz erstmal einen ALPS 10k log. Stereo-Poti bestellt und werde das damit mal testen... Danach gehts an den Lötkolben :)
